Noviembre 23, 2026, 04:38:47 am
Conversor a 12V, no se cual poner
Iniciado por txotxi, Junio 17, 2015, 18:34:45 pm
txotxi
Junio 17, 2015, 18:34:45 pm Ultima modificación: Junio 18, 2015, 10:59:10 am por falco
Hola a todos...
tengo unas dudas respecto al conversor de 12v, tengo montada la instalación de las 2 baterias en la furgo, y ahora quisiera poner un conversor de 12V para poder enchufar la furgo en el camping... el hecho es que no se cual poner, ya que no controlo nada el tema...Yo llevo esta bateria:
Batería Lifeline GPL-24T 12V 80Ah de AGM
alguna recomendación??
muchas gracias
crys
Cuando dices conversor te refieres a un cargador de baterias??para poder cargar la bateria en el camping a 220v?
txotxi
Hola, por conversor me refiero a esto que te señalo....yo entendia que convertia los 220V en 12V... pero no estoy seguro... como te decia yo de esto no controlo nada...
francisco jose
hola txotxi la palabra conversor no es casi correcta ,pero vale ,la correcta es inverter, convierte 12v en 230v,los hay de onda seinoidal modificada que son los mas varatos y los hay de onda pura que son los mas caros,tan bien los hay inverter + cargador que se utilizan para cargar las baterias cuando estas en el campin y conectas la coriente de 230v ala furgo,tan bien hay cargadores solo,que solo cargan las baterias,tienes una gama muy alta de productos .pero los mejores son los de onda pura,un saludo
crys
perroflautero
Hola txotxi, depende del uso que le vayas a dar puedes tener varias opciones. Si das mas datos de la instalacion y de lo que necesitas podremos ayudarte mejor.
txotxi
Hola Perroflautero,
la bateria auxiliar que voy a poner es esta:
http://www.todobaterias.com/es/productos/pagina_1/ofertas/3171_0/bateria-lifeline-gpl-24t-12v-80ah.html
y los accesorios son estos:
Los accesorios para esta bateria auxiliar serian:
- Nevera INDELB TB31A COMPRESOR Voltaje: DC12/24V-115-220v50hz-60hz, Entrada media: 45W
- 3 tiras de luces led de una potencia de 14W cada tira
- un foco de luces led de unos 45W de consumo
- una bomba de agua.
- 3 enchufes a 12v para conectar alguna lamparita pequeña.
- en un futuro colocar una calefacción estática
viendo las respuestas....creo que lo que necesitaría seria un inverter de onda pura mas cargador....es correcto?? alguna recomendación??
muchas gracias!
perroflautero
Puesto que no vas a usar nada a 220v no se para que necesitas un inversor, lo unico que necesitas es un cargador de baterias potente y que no sea de pulsos, para que permita consumos al mismo tiempo que carga.
Algo tipo estos:
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/BLG30M12V/SubProducts/BLG30M12V-0001
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/BLG50M12V/SubProducts/BLG50M12V-0001
roadking
Si a lo que te refieres en a un inversor de 12v a 220v, yo te recomiendo xantrex sin dudarlo, si lo compras lo pones al lado de otro que tenga algun compi y rapidame te vas a ver la diferencia. Yo llevo montado un xantrex 1400w y muevo todo todo todo, hasta un aire dometic 1100. Megasolar.com
Toyce
Cita de: perroflautero en Junio 19, 2015, 23:37:44 pm
Algo tipo estos:
Esos cargadores son lo que se llama Booster? Mi marido los usa para el trabajo, para arrancar coches, y es enorme, además de caro.
No hay nada más pequeño?
perroflautero
Junio 20, 2015, 13:16:33 pm #10 Ultima modificación: Junio 20, 2015, 13:38:18 pm por perroflautero
No, los booster son otra cosa, estos son solo cargadores que también funcionan como fuente de alimentación, o sea que puedes tener conectados los accesorios consumidores mientras carga la batería.
Con la definición de "booster" hay dos tipos, los arrancadores que son tipo maleta y tienen su propia batería, y los cargadores booster que usan el motor de la furgoneta para cargar rápidamente la batería. En este caso ninguno de los booster se adaptaría al uso que quiere darle txotxi que es la carga y consumo estando conectado a una red de 220v.
Ejemplo de arrancador booster tradicional
http://www.waveinn.com/nautica-pesca/sos-booster-micro-12-v-battery-booster/578842/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=665361&country=es&gclid=CIWkhKSBnsYCFWPLtAodtp4DSA
Ejemplo de arrancador booster de ultima generacion:
http://www.amazon.es/dp/B00NHOYBQA/ref=asc_df_B00NHOYBQA27091871/?tag=googshopes-21&creative=24514&creativeASIN=B00NHOYBQA&linkCode=df0
Ejemplo de cargador booster:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=268116.0
Alternativas comerciales no hay, pero con un poco de ingenio se puede solucionar. Yo llevo un sistema  casero que me da el mismo servicio, pero es mas "incomodo" porque necesita intervención humana (girar un botón), no es enchufar y listo como los cargadores que he puesto mas arriba.
Lo que yo llevo es una fuente de alimentación 220v/12v de las que se usan en instalaciones de iluminación por led, un cargador de baterías del Lidl, y un conmutador de baterías de los que se usan en barcos. Cuando estoy en algun sitio con acceso a red de 220v uso el conmutador para pasar los consumos a la fuente de alimentación y así la batería se carga mientras el consumo es directo desde la red.
Esquema churretoso de mi sistema:
Fuente de alimentacion: http://www.ebay.es/itm/Alimentador-360W-Transformador-220V-12V-30A-Estabilizador-x-Tira-LED-/291442430393?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43db5291b9
Conmutador de baterias http://www.francobordo.com/conmutadordesconectador-bateria-posiciones-p-332805.html
Toyce
Gracias Perroflautero, x la explicación.
Entonces, en casa, tenemos de los arrancadores, uno de cada tipo que has puesto, pero no el cargador, que creo que es lo que nos conviene para la furgo. Para cuando pongamos la segunda bateria.
yoryiT3
Deja que el mundo te cambie...y asi podras cambiar el mundo....
