Carril mesa plegable,dudas
Iniciado por ttakunttakun, Junio 17, 2015, 10:04:44 am
ttakunttakun
Hola.
Voy a colocar el carril de la mesa plegable a mi Primastar con una patita plegable.
http://pedidos.activecaravan.es/epages/eb9467.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9467/Products/151763G
http://pedidos.activecaravan.es/epages/eb9467.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9467/Products/151706G
El tema es que mi Primastar es panelada plastico por dentro,lo suyo seria colocar el carril con dos tornillos y tuercas por la parte posterior,pero claro,para hacer eso tengo que soltar parte del panelado..etc,armar un cristo del copón,mi idea es colocarlo con dos roscachapa,al ser plastico el panelado al final los agujeritos de los roscachapa cogerian holgura,entonces les quiero dar a los taquitos de los dos extremos del carril un par de puntos de polimero-sikaflex para que no hagan toda la fuerza los roscachapa,creeis que aguantará?
ZOFRONIO
Junio 17, 2015, 10:18:39 am #1 Ultima modificación: Junio 17, 2015, 10:22:21 am por ZOFRONIO
No es tanto follón quitar los paneles, la primera vez cuesta y duele, pero luego le coges el gustillo
Lo mejor sería poner un listón de madera por dentro del panel, pero pegándolo bien, dejando ambas superficies limpias y rugosas debería de pegárselo con fuerza, lo que tendrás que tener cuidado con los pesos y los golpes para que no se despegue
ttakunttakun
Eso de desmontar panel.. lo miraré porque creo que en mi modelo hay que soltar hasta asientos piloto-copiloto...
Mi duda es...poniendolo con dos tornillos roscachapa + un par de pegotes de sikaflex-polimero en los taquitos de los extremos del carril(para que no hagan toda la fuerza los tornillos)aguantara?
jaimitum
Cita de: ttakunttakun en Junio 17, 2015, 10:33:53 am
El sikaflex pocas veces defrauda .meparto
Yo he puesto el mismo carril pero en la VW con rosca chapa a la chapa, pero para la mesa que es de esas de Coca cola fabricadas en una especie de plástico, he utilizado tornillos rosca chapa, como no me gustaba la poca fuerza que hacían, desmonte y tire de sikaflex, tanto para la pata como para los plásticos que luego van al carril, parece que ha quedado fuerte fuerte.
Si no lo pringas todo, no pierdes nada por probar  ;)
Dvilrg
Niño, luego te mando foto de las patas que tengo por casa para poner en venta a ver si te interesa alguna y el soporte de la mesa por poco pero se lo quedó GLazcano hace no mucho.
ttakunttakun
jonymepeino
Cita de: Dvilrg en Junio 17, 2015, 16:28:56 pm
Si son extensibles...lo mismo me apunto yo con una jeje
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
ttakunttakun
Cita de: jaimitum en Junio 17, 2015, 15:13:37 pm
Claro a la chapa si pero a la mierda de plastico del panelado..porque es una mierda,se raya con la mirada,los tornillos a pelo cogerian holgura en un santiamén,poreso lo de darles un par de pegotes de sikaflex a los taquitos donde van los tornillos para que hagan fuerza.
pandcamper
Y si.haces los.taladros al.plastico lo desmontas y le.pegas un taquito de.madera.por.detras.para atornillar.las piezas
Dvilrg
Hombre, si desmonta, mete arandela y tuerca y a correr.
ttakunttakun
Los tacos de madera no entran pero lo que tenia pensado es lo que dice Dvirlg,si se desmonta,sepadro un poco los plasticos,y como pueda meto una arandelita y tuerca.
pandcamper
Cita de: ttakunttakun en Junio 18, 2015, 12:07:44 pm
Mejor preguntale a eneko
GL
Y todavia lo tengo sin montar. No tengo p*uta vergüenza. Me acabáis de animar a ponerme con el tema de la mesa otra vez. Tendré que mirar maderas.
ttakunttakun hacemos bricoKDD temática de mesas.
ttakunttakun
Cita de: pandcamper en Junio 18, 2015, 13:23:16 pm
Sin+,roscachapa mas sikaflex,si se desmonta,le pongo arandelas con turca y listo,no tiene mas misterio.
ttakunttakun
Cita de: GLazcano en Junio 18, 2015, 13:32:12 pm
Jajaja,pues si,tu tambien la tienes panelada por dentro no'como tienes esperanza de ponerlo?
