Noviembre 10, 2026, 21:42:50 pm
VW T5.- Fallo climatizador.
Iniciado por celtico, Junio 09, 2015, 22:12:20 pm
celtico
Junio 09, 2015, 22:12:20 pm Ultima modificación: Abril 13, 2023, 23:10:42 pm por RAMOVIL
 Hola a todos tengo una multivan T5 de 174cv, el problema es que el otro día cambie los embragues del compresor de aire y del alternador, mi aire acondicionado empezó a funcionar de nuevo sin problemas, pero a los 10 días dejo de echar aire por las rejillas delantera y las de la segunda fila solo tiran aire  sin enfriar. Cuando pongo el frio veo que el compresor no funciona, pero lo hemos puenteado y así funciona, pensé que podía ser de los mandos del climatronic, se los cambie y sigue  haciendo lo mismo. ¿Alguien a tenido este fallo? Gracias a todos.
leo5208
Hola:  en otro coche que tuve con este problema, después de probarlo todo, el fallo estaba en una placa que controla todo el sistema:   "elevalunas  cierres, aire...." en aquel caso lera la  "BSI"  me cambiaron un componente, creo que fué un pequeño relé  y funcionando perfectamente.
Espero que te sirva de algo.
celtico
MUCHAS GRACIAS INVESTIGARE A VER POR DONDE PUEDE ESTAR ESE RELE A VER SI HAY SUERTE,PORQUE LA VENTANILLA DEREHA CASUALMENTE A DEJADO DE FUNCIONAR Y NO SUENA A ROTO COMO EN LA MAYORIA DE  OCASIONES .LO DE BSI QUE ES ?
celtico
ALGUIEN SABRIA DECIRME CUAL ES EL RELE DEL CLIMATIZADOR
rigodo
buenas mi problema no es ese lo pongo aqui a ver si alguien sabe de que puede ser o abrire un tema nuevo
yo al apagar la furgo dejo el climatizador apagado, pero la mayoria de las veces (no siempre , pero el 90%) al meter la llave para arrancar se enciende solo y el led que esta al lado del pestillo mas o menos lo mismo, cuando cierras se supone que parpadea, pues el mio solo lo he visto encendido parpadeando una sola vez, tambien puede ser un relé o algo de eso???????
gracias de antemano
furgo multivan t5 2.5 tdi 2004
celtico
gracias a todos . el problema fue que el chapuzas que me cambio los embragues del compresor del aire ,jodio la conesion al compresor .Me mando comprar un mando de climatronic y al final era una conexion al compresor del aire que me costo 50 e de reparacion.si alguien esta interesado en un mando de climatronic que lo diga.lo vendo por lo mismo que me costo 50 e.pero mirar primero y que no hos engañen como a mi
Theworm
Hola,he adquirida una multivan t5 del 2003.tan buen punto la vuelva a tener hare  .fotografo y la presentaré. tambien tengo el poltergeist,como rigodo,que cuando doy el contacto se enciende el climatizador.A parte tengo tres servomotores de las trampillas jodidos.
Gracias de antemano
rigodo
Theworm si solucionas lo del aire q se pone solo hazmelo saber, estoy loco buscando soluciones
Un saludo!
jaime orbital
A ver si entiendo bien; poneis la llave para arrancar y al girarla se enciende el clima?
Es normal, se enciende solo al encender la furgo. Yo lo apago antes de arrancar.
Espero que sea esta la duda que tienes Rigodo ;)
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Theworm
Hola jaime!!
Yo lo que no entiendo es pa a veces se enciende y otras no?? Creo que cuando lleva poco tiempo la furgoneta parada,el climatizador esta parado,però cuando lleva unas horas parada cuando pones el contacto el climatizador arranca.Si jaime yo tambien lo paro antes de arrancar  ;D
jaime orbital
Exacto, es tal cual dices. Al arrancar se enciende y cuando llevas poco rato parado y vuelves a arrancar, guarda memoria y sigue apagado el clima si lo dejaste así.  Es igual como guarda la hora de inicio del viaje, fijate verás que al reiniciar la marcha después de salir de la gasolinera te marca el tiempo que llevas con la furgo andando.
salvardu
Habrá alguna opción con el Vagcom para hacer que el climatizador no se active al meter la llave en el contacto? Sería interesante, al menos para mi, para no tener que estar siempre girando el mando hasta apagarlo antes de encender la furgo. Además creo que así alargaríamos algo más la vida del compresor, no?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Theworm
Muchas Gracias jaime,alhora ya me quedo mas tranquilo
jaime orbital
Cita de: Theworm en Septiembre 21, 2015, 13:13:54 pm
Para eso estamos ;)
rigodo
Buenas a ver si lo entiendo
Yo el clima lo llevo puesto, antes de apagar la furgo lo apago y cuando voy a coger la furgo nuevamente  el mismo día o el siguiente el clima al meter la llave y girar  antes de encenderla se pone  a funcionar a veces si y otras no. Eso es normal?
Si yo antes de quitar la llave lo apago como q se enciende, es mas, a lo mejor un día no pongo el clima cojo lo furgo ando con ella y la aparco, pues cuando voy a volver a cogerla al meter la llave se pone el clima.
Es normal?????????  ???
