Septiembre 27, 2026, 04:52:41 am
t4 1.9 td fuga de gasoil por la inyectora
Iniciado por javiypupy, Junio 07, 2015, 23:18:57 pm
javiypupy
Buenas mi t4 1.9 td le hemos le hecho culata nueva y le e montado correa distribucion nueva y al arrancar le costo muxo abri los inyectores para sacar el aire y arranco pero sorpresa empezo a tirar mucho gasoil por la bomba inyectora por la parte del muelle del acelerador y ahora me falla la furgoneta y se para al rato sola y cuesta luego mucho arrancarla. Como puede ser esto si antes no tiraba ni gota por alli.
javiypupy
Buenas hoy la e llevado para que me kitaran la fuga porque en principio sacando la tapa de arriba y cambiando la junta estaria listo pero ahora me dicen que no que esta bomba lleva inmovilizador y hay que sacarla fuera para arreglar la fuga es eso cierto? Dice que sino tubiera inmovilizador si pero como tiene hay que sacarla fuera . Alguien le a pasado algo parecido?
manson
es algo raro... pero no imposible...
todo depende del tipo de blindado que monte la bomba...
por lo general no es problema, pero alomejor tu bomba monta un tipo de blindado
que impide el sacar alguno de los tornillos de la tapa...
como digo, es algo raro... pero exixten muchos tipos de piezas diferentes que se montaban en las bombas bosh
suerte
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
