Cámaras de visión trasera y sobre el techo para aparcamientos justos [VW T5]
Iniciado por estresao, Junio 04, 2015, 15:01:31 pm
estresao
Después de instalar en mi California T5 un equipo de música con Android (ver el enlace del pié del post) que tiene entrada para dos cámaras, me estoy planteando instalar una trasera para aparcar y otra detrás, sobre el techo, para evitar dar en el techo y demás porquerías que cuelgan en los aparcamientos en los que la furgo entra justo de altura. Mista dudas son las siguientes:
- Para la trasera de aparcamiento, he visto que normalmente en la imagen salen unas líneas que ayudar a controlar las distancias.... estas líneas las generan las cámaras o el equipo de música. En mi caso, mi equipo solo muestra lo que emita la cámara. También he visto algún modelo que de conecta al canbus de la Cali y generala las líneas.... ¿Sabéis de algo de ésto? ¿Recomendáis alguna en concreto?
- Para la del techo no sé muy bien cómo hacerlo... mi idea es poner una lo más pequeña posible en la parte trasera del techo para tener la mayor visibilidad posible. Cuando digo la mayor visibilidad posible no me refiero a un gran angular, sino la mejor visión posible de lo que "pasa" en el techo y así ver si estoy a punto de dar arriba o no. ¿Alguien ha hecho algo parecido?
PYTERPAN
*9 frykipuntosssss
EloFurgo
En la prueba que acabamos de hacer con la cámara de marcha atrás, las líneas las ponía la cámara.  La primera vez la montamos torcida y las lineas iban torcidas en la pantalla también.
Lo de la cámara de techo yo también lo había pensado.
La pantalla que tenemos puesta tiene 2 entradas de video y dudaba entre meterle la segunda cámara en el frontal, en la rejilla delantera, o en el techo, en el pasamuros de la placa solar.
estresao
Cita de: EloFurgo en Junio 04, 2015, 15:47:09 pm
¿Qué cámara has instalado? ¿Las líneas se pueden calibrar?
EloFurgo
Llevo esta cámara (las lineas no se pueden calibrar):
http://www.ebay.es/itm/281546971355?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Con está pantalla:
http://www.amazon.es/gp/product/B00MA73B16?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Probé las 2 cámaras en casa y se veía mas amplia la de ebay, la que venia en este paquete la tengo reservada por si la metía de segunda.
La otra opción que tenía en mente... es usar el AV2 de la pantalla para conectar la salida de una raspberry pi con el XBMC que tengo montada en casa.
Si quieres ver como queda en el link de mi firma hay alguna foto del proceso.
Nyahbinghi
Pincho el hilo. Me interesa
Disculpeu la brevetat.
Enviat des de dispisitiu mòbil amb Tapatalk.
estresao
Tiene buena pinta.
Para mi Cali ando buscando alguna que encaje como las de serie, que si. o estoy equivocado, va en la luz de la matrícula.
Para la segunda entrada aún no tengo ni idea, 170° es mucho ángulo para ver que no te dejas el techo en alguna entrada de aparcamiento. Sería interesante que la de techo tuviera un selector para poder cambiar a una en los bajos, para ver cuendo andas campeando y evitar dejarte los bajos en una piedra.
estresao
Que bueno, resulta que a mi equipo de música se le pueden conectar hasta tres cámaras
perroflautero
Si vas a poner una camara que mire hacia adelante no se te ocurra comprar una camara de marcha atras, estas ademas de las lineas tienen la imagen invertida (mirroring) para simular lo que veriamos a traves de un espejo, y si se ponen hacia delante es muy desorientador. Para eso tendrias que comprar una camara normal de las que se usan en vigilancia o "espias" que son pequeñas, no tienen las rayas y no hacen mirroring
brubelmusi
Existen cámaras con selector para imagen normal o invertida, las hay con o sin lineas y ademas podeis poner las que necesiteis (yo llevo 4), solo teneis que ir a una tienda de electrónica y comprar un selector (el mio vale para 6 canales) una entrada a la pantalla y salidas paea cada una de las cámaras. Si la radio tiene entrada de marcha atrás poner la camara de marcha atras ahí porque se activara automáticamente al meter la marcha y el resto en entrada de video. Yo además les he intercalado un interruptor para darles corriente o desconectarlas. Para el techo yo la he puesto en un lateral y a 2 metros aprox del parabrisas para tener un campo amplio de vision. Por cierto ojo que hay camaras muy deliadas con la luz directa y se terminan estropeando.Os pongo una foto del selector (debajo de la radio)
agustmaiz
Yo llevo 4 cámaras con un monitor de 2 entradas.
Una enfoca al parachoques, para aparcar.
Otra hace de retrovisor
Otra en el techo, enfocando a mi punto más alto que es la parabólica.
Y otra en los bajos a la válvula de vaciado, para hacer diana en las rejillas sin bajarme.
Las líneas las genera la cámara.
Se puede conmutar la imagen con interruptores o relés.
Agus´tin.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
ALVITO
Cita de: EloFurgo en Junio 04, 2015, 23:10:57 pm
Con está pantalla:
Hola: Una pregunta. Si  la camara esta apagada (monitor sin señal) ¿hace las veces de espejo retrovisor normal y corriente? o es un simple cristal, ligeramente ahumado, donde se refleja tenuemente el exterior?
EloFurgo
Se ve más oscuro que si fuera un espejo normal, como los antideslumbramiento cuando les da la luz, pero se ve bastante bien, aunque no esperes milagros porque espejo espejo... no es.
ALVITO
Si,  eso me temia.
En las fotos de la publicidad siempre aparece una imagen reflejada en el espejo que no es real.
Sigo buscando un espejo-monitor, pero que sea dicroico.
spook
 .palmas que pasada! hasta 4 cámaras!
Me encanta, yo quiero hacerlo en mi Iveco...
Y si en vez de conectarla a la marcha atrás se pone directa?? haría las veces de retrovisor en mi caso mucho mas fiable puesto que por dentro veo poco... lo veis factible?
