Papeleo aire acondicionado Transporter 2004
Iniciado por Techies1400, Mayo 30, 2015, 17:41:52 pm
Techies1400
hola, tenemos el aire acondicionado (solo frio) de la furgo estropeado, quisiera saber si alguien tiene un "plano" que explique como funciona este (gas, y circuito de este) claro, por que mi padre tiene el rite, y pude manipular gases y todo, y ya entiende como funcionan al completo los aires acondicionados, las neveras... (en cuanto a gases) y segun el mecanico tiene que haber alguna parte por donde el vehiculo pierda el gas, ya que el mecanico lo recarga de gas, y este en un mes ya no existe y el aire ya no funciona, bueno eso, alguien sabe donde hay papeleo sobre esto o directamente, alguien lo tiene?
bueno, salu2, esperemos poder arreglar la supuesta fuga del aire y asi solo nos faltara el maldito turbo...
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
josearada
Mayo 30, 2015, 17:50:55 pm #1 Ultima modificación: Mayo 30, 2015, 18:38:45 pm por josearada
Creo que hay detectores de fugas para los A.A. se trata de un liquido que se añade al gas y marca la fuga en fluorescente, es lo que me comentaron a mi cuando se me averio el de mi coche
Ricardito
Es un tinte fluorescente que se le pone al aceite y con luz ultravioleta se ve donde hay fugas o manchas
Este es el esquema normal, es fácil que pierda por los obuses, pero con el kit de ub se ve fácil porque se queda todo pringado y cuando con la luz sigues las tuberías, en el sitio de la fuga se ve amarillo
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
