Septiembre 28, 2026, 18:15:41 pm
Error 1242 en la ECU ---- AYUDA ---
Iniciado por frmfernando, Mayo 22, 2015, 17:31:22 pm
frmfernando
Hola buenas tardes.
Pues como dice el título necesito algo de ayuda, la furgo lleva varios días con perdida de potencia sobre todo en ciudad en carretera no se nota tanto.
Es una 2.5 tdi motor ACV - 102cv del año 1997, vengo ahora del mecánico y la máquina detecta dos errores.
- 01242 - Output stages in engine control module Open or Short to B+
               - Etapas de salida en el módulo de control del motor abierto o cortocircuito a B +
- 00550 - Start of Injection Regulation/SP
El error 00550 lo ha podido borrar pero el otro no, me ha comentado que llamará a un profesional en el tema para ver si le puede decir que es lo que falla.
Alguien tiene alguna idea de por donde pueden ir los tiros?
Saludos y gracias.
No es por no ir, pero ir paná es tontería.
Vendo Asientos con reposabrazos VW T4
https://www.furgovw.org/index.php?topic=348581.0
GODIMIL
vitu101
sin ser experto suena a corto o falso contacto de cables.
la ecu esta al lado de la bateria. el mazo de los cables va desde ahi hacia el motor. mira a ver si por inspeccion visual ves algo dañado del mazo.
has cambiado algo o tocado algo del motor recientemente? por ejemplo al cambiar la bateria es facil darle un meneo sin querer a la ecu. Tambien podria entrarle agua si la tapa de la zona de la bateria no esta bien puesta... no se para que vayas mirando.
frmfernando
En un principio no he hecho ningún cambio significativo.
Le cambié el cuadro de instrumentos verde por el azul sin fix el año pasado y no había fallado hasta ahora.
En el cuadro me marca falta de presión de aceite por tema de los sensores y el cuentarevoluciones no marca.
Hasta ahora no había sido problema.
La segunda batería lleva instalada dos años.
Revisaré el tocho de cables por si le veo algo raro.
Gracias.
