Septiembre 26, 2026, 21:52:12 pm
Chivato luces encendidas
Iniciado por Fibi, Mayo 21, 2015, 20:18:42 pm
Fibi
Muy buenas, necesito saber donde se encuentra ya que no funciona. Alguno sabe donde esta?
zinka63
A mi antes me sonaba un pitido en cuanto quitaba la llave o abria la puerta. Ahora no se lo que ha pasado que ya no pita
Fibi
Eso mismo, yo tengo el mismo problema
ATOPE
Creo recordar que dependiendo del año alguna no traia pero se puede poner fácilmente. en el cuadro azul lo llevan por la parte de detras una forma  de cubo redondo negro en las otras ni idea ....
!!vivo y voy siempre ATOPE!!
mi proyecto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329624.0
bullys
hay por ahí un hilo donde se habla del problema , pero básicamente (y esto creo que nos ha pasado a todos) es del sensor de la puerta, que con el tiempo deja de hacer buen contacto, puede que se encienda la luz de la cabina , pero normalmente el que primero falla es el del pitido.
en un tornillo de estrella que va en la puerta , le quitas y veras que tiene dos cables conectados, uno es de la luz y otro del pitido, la masa la hace con el tornillo a la chapa, líjalo un poco todo y ya estará arreglado, nunca he oído que se fastidie la bocinilla . saludos
+gvr
Si tienes el cuadro moderno (luz roja y azul) y tampoco te avisa del freno de mano puesto nin de la entrada en reserva del depósito... tendrás que cambiar en cuadro porque el chivato va integrado en la placa base.
Un saludo!
Fibi
Ok, me pongo a ello. Gracias a todos!
Jose Z
Lo que dice bullys es lo que hice yo, busque el brico, que básicamente es sacar un tornillo, lijar y volver a poner el tornillo y ahí estaba el avisador de nuevo!!
Fibi
Deluxe! 2 minutos y un problema menos!
GRANDES!
