Como fabricar tapa para enchufes en Vito
Iniciado por gutisoft, Mayo 21, 2015, 10:25:32 am
gutisoft
Hola gente.
Pues estoy haciendo la instalacion de la segunda bateria en la Mercedes Vito 2015, y me surge la duda de como hacer una tapa para poner los enchufes de toma mechero y de 200v en el hueco que hay debajo del asiento.
He visto que mucha gente lo pone hay, pero no se como hacer una "tapa" con todos los enchufes y que quede elegante.
Como el hueco no tiene ningun soporte, que haria?
Hacer agujeros alrededor y hay engancharle la tapa?
Como lo haceis?
Pongo una foto para que veais el agujero, la foto no es mia, pero el hueco es el mismo.
Muchas gracias
kalvitero
Mayo 21, 2015, 13:24:39 pm #1 Ultima modificación: Mayo 21, 2015, 13:33:40 pm por kalvitero
Yo me fabrique (bueno, me fabricaron yo la diseñé) una chapa en forma de L con unas pestañas que encajan el los orificios cuadrados que tiene la base y puede montarse/desmontarse sin herramientas, la tapice con moqueta pegada y los enchufes los he puesto en cajas de pladur que van fijas a la chapa como si fuese el pladur
Así es como queda montada
Así desmontada y se puede apreciar la caja de enchufes para pladur y la manguera/traquea por donde van los cables
Este es un detalle de las pestañas que encajan en los orificios cuadrados que existen en la misma base
brubelmusi
También puedes hacerla en pvc. Haces una plantilla de cartón y con un trozo de tubo del tamaño apropiado lo cortas, lo aplanas, pones la plangilla encima, marcas, recortas y haces los pliegues, soportes y recortes que necesites con pistola de calor y caladora, lijas y pules.
gutisoft
Muchas gracias.
Voy a intentar hacerlo con un tubo de pvc dejándolo liso y recto e intentar hacer un molde de solo el agujero que hay para dejarlo fino.
Veremos como sale.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Japoselarson
Hola gutisoft cuando puedas pon unas fotos de la instalación y donde la conectas que estoy pensando en montar una en la mía también. Dónde la pones debajo el asiento del conductor?
gutisoft
Hola de nuevo
Pues la instalación de la segunda batería ya esta finalizada, y creo que ha quedado bastante bien.
La he puesto detrás del asiento del conductor, pues en la nueva vito la batería principal esta debajo del asiento del copiloto.
La tapa, finalmente utilize un trozo de pvc y le di forma, pues el hueco de debajo del asiento no es recto y hace una forma curva.
Me las ingenie para darle esa forma y después forre el o como con un trozo de tela de guata. Creo que ha quedado bastante aceptable.
En cuanto pueda subo unas fotos
