¿quien me puede decir que es esto?
Iniciado por trafic arkangel, Mayo 17, 2015, 15:34:21 pm
trafic arkangel
buenas chic@s  ante todo muchas gracias a todos en especial a los que se aventuran a hacer pijadicas en las furgos para mejorar y como hobby en fin este fin de semana me habia propuesto arreglar el jodio apollabrazos me meti en el foro y !!ole!! arreglao en fin he visto otro brico de como poner un portagafas plafon de un hiunday coupe y antes de ponerme en faena destapo el plafon y me ha caido una especie de cables enfundados con tela con unos terminales q no tengo ni idea q son en fin aqui os pongo unas fotos a ver si me sacais de dudas:
http://imgur.com/PUiY6Ew
http://i.imgur.com/PUiY6Ew.jpg
[Imgur](http://i.imgur.com/PUiY6Ew.jpg)
<img src="http://i.imgur.com/PUiY6Ew.jpg" title="source: imgur.com" />
pandcamper
sergiovitx
Tiene pinta de cables para la luz que se enciende al abrir las puertas no?
trafic arkangel
el apollabrazos lo he arreglado con un brico q hay colgado en el foro pero yo en vez de meterle un trozo de pinza de la ropa en el hueco yo he optado por cortar y rebajar un cuadradillo de los que se usan en las cerraduras de las puertas y solo lo puedes poner en dos posiciones recogido y modo viaje tambien lo he colocado de modo que cuando esta en modo viaje esta a la altura mas comoda para mi eso se consiguerellenando el hueco co el cuadradillo y moviendolo hasta conseguir la altura que quieres,cierras la carcasa la insertas de nuevo en el brazo y ya a mi me soluciona el problema ademashe guardado la pieza pequeña dentada con el muelle por si acaso en algun desguace me encuentro algun brazo lo desmonto y consigo las piezas volver a montarlo como estaba pero creo que ha quedado tan bien que nolo voy a tocar
http://www.furgovw.org/index.php?board=32.0 este es el brico al que me refiero para desmontarlo si la pieza de plastico no esta rota y son los dientes los que estan desgastados quitas la pieza que viene con un muelle y metes al lado del hueco del tornillo el cuadradillo a modo de tope
trafic arkangel
pandcamper
mcanada
Esos conectores que asoman por el plafón son para los modelos que tienen manos libres, alarma y otros accesorios de serie.
En tu caso no sirven para nada (supongo que no tienes esos extras)
En cuanto a la reparación del reposabrazos supongo que te refieres a este brico:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=236874.msg2501020#msg2501020
No explica demasiado pero por lo menos en el vídeo se ve aproximadamente cómo desmontarlo. Lo que pasa es que casi siempre son los dientes metálicos los que está pasados.
Yo en su día (no ví este brico) reparé el mío. Tienes que sacar el tapizado que va pegado. Es como quitarle la piel a un conejo. necesitaras destornilladores largos para ir arrancando milímetro a milímetro el mullido junto con el tapizado y dejar el plástico lo más limpio posible. Una vez arrancado luego se pone bien y no se queda suelto. Una vez el plástico fuera, quitas los tornillos, abres por la mitad y verás las piezas dañadas. Yo "esculpí" otra vez los dientes usando una sierra de metal. me costó montar y desmontar varias veces hasta que se quedó bien...
Es un trabajo malo y para manitas.
trafic arkangel
a ver yo lo que he hecho es retirar la pieza dentada pequeña q tiene un muelle y  dejar el otro redondo que tiene como un saliente que topa con el plastico que aloja uno de los tornillos y en la ranura que va alrededor de la pieza redonda le he puesto una pieza a modo de tope y asi a la hora de ponerlo en posicion el tope no va mas abajo .
ademas  creo que  aguanta mas que la de rehacer las piezas dentadas por que a la larga volveras a tener el mismo problema de desgaste
el unico inconveniente es que no se puede graduar a otra altura mas que a la que tu la pongas , si, es un currazo pero a mi me ha ido de lujo lastima no tener fotos para enseñar ,por cierto¿ los cables estos tienen chicha? lo digo por que se podrian aprovechar para algun aparato tipo manos libres monitor de camara etc...
risko02
 HOLA COMPAÑERO, HE VISTO LOS CABLES AL SACAR EL PLAFON CENTRAL, YO ACABO DE AISLAR TODO EL TECHO Y ESOS CABLES SON LOS PROPIOS DEL PLAFON Y LOS SENSORES DE ALARMA, CLARO TODO SEGUN MODELOS, EL MIO VIVARO DE 2008 115C...............SALUDOS DESDE CANARIAS
trafic arkangel
muchas gracias compañero querria saber si se podrian aprovechar para algo como voy a poner un plafon del hiunday con portagafas pues por si alguien habia montado alguna pijadica , tambien cuando me meta en faena voy a ver como puedo poner unas rejillas del aire en las plazas traseras ya q la mia no lleva  ni una y los de detrás van achicharraos o congelaos segun clima entonces estoy en plena investigacion de como hacerlo sin dejarme un pastizal prometo hacer unos bricos y asi echar una mano a todos los compis q andamos jodios con la pasta  saludos y muchisimas gracias
