Noviembre 09, 2025, 02:24:25 am
una ayuda sobre normativa aceite CADDY
Iniciado por Raultrend, Mayo 17, 2015, 15:29:05 pm
Raultrend
Mayo 17, 2015, 15:29:05 pm Ultima modificación: Mayo 17, 2015, 17:30:55 pm por Raultrend
Buenas tardes, a ver si me podeis echar un cable. Alguien que tenga el manual de usuario de las caddy puede decirme que normativa vw usa una caddy 1.9 tdi bls del 2006...
El propietario anterior le estaba estaba echando siempre el total quarz 9000 normativa 505.00 y 502.00 y ahora investigando creo que está mal. lo que pasa es que no tengo el manual y no sé cual es el que tengo que comprarle. en el capot no tiene la tipica pegatina que te dice cual lleva.
muchas gracias un saludo
***Edito es el 505.01
Jecalino
Esa furgoneta lleva inyector bomba, el aceite que has de echarle es el especifico para este sistema, porque si no puede dañar los cables que alimentan a los inyectores y que están en contacto con el aceite, seria la 505.01 506.01 y la 507.00 dependiendo de que el mantenimento sea Long Life o no.
Raultrend
Muchas gracias por la respuesta. No sabía el motivo de esa normativa
