Inversores 12-220 realmente son útiles ?
Iniciado por LaDKW, Mayo 16, 2015, 19:53:25 pm
LaDKW
Hola estoy días revisando la instalación eléctrica de la segunda batería y me ha surgido la duda sobre si poner o no un inversor.Tengo que reponer el cableado y es un buen momento para añadir y recolocar cosas.
Se usan habitualmente mucho? L
Los modelos de 600w o más ,¡gastaran mucha batería imagino!
Todo dudas... .loco2
Andino
Sí, gastan los watios de lo que se le conecta más lo que necesita para funcionar.
Yo tengo uno y aun no lo he utilizado.
Antes tenía un netbook, pero lo estuve utilizando y cargando con un transformador de 12V a 19V porque con el inversor no me funcionaba.
Hay quién lo compra muy potente para una nevera de 220V o incluso para un microondas, etc.
Es especialmente útil para las personas que desean utilizar todo lo que puedan como en casa, pero hay que tener presente que a la hora de la verdad, debe ser de más de 1.500W y además no todo funciona correctamente si no es de onda senoidal, osea: caro.
agustmaiz
Hola.
Todo depende de tus necesidades energeticas.
Si alguna vez pretender usar un portatil, cargar la bateria de la camara, usar una batidora, pues si.
Pero si no tienes ni vas a tener nada a 220v pues posiblemente no te haga falta.
Y un error. Un inversor de 600w, puede dar 600w de potencia maxima. En ese caso consumira  unos 50 amperios.
Pero si le conectas la bateria de la camara, consumira 30w que son unos 3 amperios. El inversor consume en funcion de lo que tiene conectado.
Yo lo uso muy ocasionalmente para una batidora y la bateria de la camara. Llevo un waeco de 550w de onda modificada. Y con el portatil va bien. Ojo que algunos porgatiles necesitan inversor de onda pura.
Agustin
Tapaltakando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
LaDKW
Gracias por la información,dejaré todo preparado y ya valoraré más adelante instalar o no un inversor.Tengo uno pequeño de 150w que para la cámara de fotos me sirve.
Además imagino que los que colocan inversores de 600w o más seguro que tienen instalada tercera batería o placa solar para tener más autonomía
agustmaiz
Pues si sólo lo quieres para eso, te vale, no necesitas gastar nada más.
Yo llevo el de 550W, porque esporádicamente uso la batidora que son unos 300 o 350 w.
Agustín.
