problema embrague trafic dci 100
Iniciado por chusan, Mayo 14, 2015, 17:09:15 pm
chusan
pues que llevo un tiempo que el pedal de embrague se viene abajo y luego vuelve a coger presion....sobre todo lo noto cuando circulo por autopistas/autovia y no lo utilizo durante un tiempo y la llevo alta de vueltas....la cuestion que cuando voy a pisar se va al fondo y tengo q darle varias veces para recuperar.     Creo que puede ser problemas de aire en el circuito ya que no he encontrado liquido ni en el suelo ni en ningun sitio y no me baja el nivel de liquido.   Me aconsejas purgarlo?? y cual es la mejor manera....he visto a un compañero que lo ha hecho con una jeringuilla inyectandole por el purgador... o puedo hacer como los frenos abrir purgador y darle al pedal hasta que coja presion??
Tene
Iñork ez zidan esan euskaldun izatea zein nekeza den...
chusan
los de la furgo 290000, pero es de esas joyitas primeras que nacieron con mil problemas, del embrague te puedo decir que tiene 120000 kms, pq lo unico que tiene de la casa es la chapa, el resto no han sido nada mas q problemas, es de las primeras que salieron...de 2001
GSXR750
Puede ser que tengas el cilindro maestro del pedal (o bombin) jodido, suelen fallar
ttakunttakun
Seguro que es el bombín del pedal,el mio esta ahora mismo en el taller por eso mismo,unos 170€
depaulara
Lo que es seguro es que el o el cilindro maestro que esta en el pedal de embrague esta mal o el quizas el empujador hidráulico que esta dentro de la caja de cambio, reza para que no sea este ultimo por que si no tienen que sacarte hasta la caja de cambio para cambiarte lo.
chusan
lo pintais negro compis jajaja.  Pero si estuvieran jodidos, perderia liquido??? y por que se recupera el pedal??
ttakunttakun
Ami en octubre se me jodió en bombin de la parte interna,perdia liquido,el embrague patinaba...hasta que se quedó en el fondo y no cogía presión,tuve que cambiar toido el kit,esta vez tiene menos recorrido nada mas,si quieres que sube hasta arriba le tenia que ayudar yo con mi pié.
chusan
Mayo 15, 2015, 16:59:24 pm #8 Ultima modificación: Mayo 15, 2015, 17:39:03 pm por chusan
Pues nada he intentando sacarle el aire y yo no tengo manera de que suba el pedal, como lo purgais vosotros???
edito.. he seguido el truco de la jeringuilla y he conseguido que tenga pedal, el lunes le echare un ojo y si veo que ha bajado la presion le metere otro poco
Merlindur
Revisa por si acaso el soporte del pedal.
En la mía estaba roto, fui a buscar uno al desguace y estaba soldado, por lo que parece ser que se rompen.
Apuesto a que mi anterior rotura de cilindro receptor fue por que al estar roto el soporte no desembragaba del todo.
ttakunttakun
Pues si,a tomar por culo el soporte,pensaban que era el bombin del pedal y me lo cambiaron y no daban con la averia hasta hoy.
chusan
Mayo 25, 2015, 21:52:55 pm #11 Ultima modificación: Mayo 25, 2015, 22:08:05 pm por chusan
Asi que al final ha sido lo de fuera??
Que has cambiado al final?? Podrias subir una foto?
ttakunttakun
Me lo han cambiado en el taller,hoy o mañana lo recojo.
Ha sido el soporte del pedal,ya les ha costado encontrar el problema..pensabamos que era el bombín del pedal,me lo cambiaron dos veces,no funcionaba,creían que vinieron defectuosas,hasta que 3 defectuosas es imposible y empezaron a mirar...y vieron el soporte pedal cascado.La pieza en sí unos 50€ pero tiene bastante curro.
chusan
Pon una fotillo del soporte por favor.  Muchas gracias
ttakunttakun
Ya he dicho que me lo han cambiado en taller,yo no tengo el soporte.
