Octubre 05, 2026, 21:16:00 pm
Cuadro de indicadores
Iniciado por marmot_as, Abril 29, 2015, 19:15:18 pm
marmot_as
Hola buenas
Tengo una dudilla y Aber si alguien me la puede solucionar, quería saber si alguien a desmontado el cuadro de indicadores de trafic ósea el cuadro de cuentakilómetros y demás mi duda es si se la iluminación lleva bombillas para poder cambiarlas? Y si desconecto el cuadro se pierden los datos y la memoria y demás? Aber si alguien sabe algo.
mcanada
Lo puedes desmontar sin problema. No se pierde ningún dato.
No lleva ninguna bombilla. Todo son led´s de superficie que van soldados a la placa.
Una vez desmontado para poder acceder a la placa de circuito impreso hay que desmontar las agujas de los instrumentos.
marmot_as
Y por casualidad no sabréis de algún taller o alguien que lo sepa cambiar los les del cuadro
mcanada
Muchos vehículos Renault tienen los mismos cuadros.
Aquí hay un tutorial de un Clio:
http://www.clubclio.com/public/foro/viewtopic.php?t=4140
Nuestro cuadro afortunadamente se saca mucho más fácilmente (5 minutos). Se explica bien cómo se desmontan y luego se ajustan las agujas.
Una vez desmontada la placa solo tienes que buscarte alguien que controle bien con el soldador para cambiar los led´s.
