Diciembre 26, 2025, 13:13:44 pm
AYUDA URGENTE No se apagan las luces
Iniciado por Josealma87, Abril 26, 2015, 16:41:13 pm
Josealma87
Hola buenas,
Tengo un problema con las luces,  os comento. Cuando enciendo el motor se encienden las luces aunque este el interruptor (control de luces o ruedecita)  en la posición 0, ahora si cambio para poner las de posición no me hace nada, siempre se quedan puestas las cortas. El otro día comprobé si el fallo pudiera venir del mando y lo desconecte, para mi sorpresa siguian las luces encendidas. Me hicieron lo del ordenador para comprobar el fallo y dice que es el relé, alguien me puede decir cual de los reles es? Se que esta debajo del volante pero no se cual tengo que cambiar. Si tenéis referencia o algúna solución pido ayuda por favor. Gracias
esscapar
Hola, yo no te podré ayudar, pero si pones marca y modelo de la furgo........seguro que alguien si. ;D
agustmaiz
Puede ser que el rele se haya quedado pegado. Localiza en el manual que rele es. Dale unos golpecitos a ver si se suelta. Si no, busca un rele similar que haya en la caja y le das cambiazo para asegurarte de que es eso.
Si el fallo es el rele. Compras uno nuevo.
Agustin
Tapaltakando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
Josealma87
Gracias por contestar. Es un golf v 1.9 tdi del 2006.si del rele es lo q quiero saber es que relé tengo que cambiar o comprar no tengo ninguna referencia.
roadking
Creo que ese vehiculo no lleva rele, de todas.formas en tu rodilla izda tienes un guanterilla, kitala y detras veras 4 mini reles, sacalos pero echa una foto antes para no confundirte de posicion, ojo salen muy mal, si los kitas y sigue igual yo haria un proceso de comprobacion, sensor luces, centralita columna y por ultimo ke es lo que creo que tiene,  la unidad can,
Yenko
Si en la propia caja o cajas donde estan los fusibles y reles no hay un mapa de posición de cada uno, necesitarás el manual de servicio o taller del coche marca y año que tienes. Si no te lo pasan en algún foro de vw golf tendrás que buscarlo en internet. En cada vehículo, como entenderás, estamos hablando de un rele y de una posición determinada. Siendo un coche tan común me jugaría el pescuezo a que tan solo poniendo "diagramas electricos" o "mapa fusibles" y el modelo del coche en sangoogle, aparecerá la información que necesitas.
También creo que en este foro no te podrán ayudar pues varía la posición de la electrónica en los golf con respecto a las furgos vw.
Ya contará si lo encontraste...
