Septiembre 28, 2026, 06:38:58 am
vibraciones en t4 1.9 td
Iniciado por javiypupy, Abril 25, 2015, 00:36:13 am
javiypupy
Buenas compañeros comentaros que mi furgoneta me vibra muxo en el momento de salida me lo hace en primera y en segunda marcha cuando ja le doi mas gas lo deja de hacer que puede ser esto?.gracias
haizkolari
las 1.9td y 2.4d suelen transmitir bastantes vibraciones "hasta cierto punto" normales al inicio de la marcha y bajas rpm, si se pasa puede ser fallo en la inyección(ralentí bajo, inyectores mal tarados, desgaste en la bomba), soportes del motor, volante de inercia mal... un largo etcétera ... ¿le has hecho algo últimamente al motor, notas que ha empeorado? yo empezaría por lo básico tensando el cable del acelerador y ajustando el ralentí para que te suban las rpm e inicies la marcha con más alegría
ttkohete
Yo tengo una 2.4 y también vibra a salir, sobre todo en pendiente, pero lo considero normal, posiblemente se lo achaque a un volante de inercia un pelin grande. Tengo un golf 1.9 tdi ATD  y no brilla por su suavidad en la salida que digamos.Pero O problemas de embrague y va por 220 mil km.
Cariño dime algo bonito! ....Este finde salimos con la furgo.
javiypupy
Aver la furgo la compre hace pokito y ja hacia esto si le doi a una palanquita que hay al lado del volante se acelera i va mejor para que sirve esta palanquita? y como va mejor para adentro o para afuera.gracias
DOKKERMAN
Cita de: javiypupy en Abril 25, 2015, 23:07:52 pm
La palanca que dices es la ayuda de arranque en frío y solo es para eso, para arrancar, en cuanto se estabilicen las revoluciones vuelve a meterla en su sitio.
haizkolari
esa palanca eleva el ralentí y avanza la bomba, si quieres que mejore puedes darle mas ralentí en un tornillito que hay en la bomba y tensar el cable del acelerador, no es la panacea pero así al pisar el acelerador responde antes y no ratea tanto
