Las luces interiores funcionan de manera discontinua
Iniciado por kimicaprieto, Abril 24, 2015, 23:52:15 pm
kimicaprieto
Buenas:
Tengo una Multivan T4 2.5 de 102CV del 1997. Tengo un problema con las luces interiores (tanto las de cortesía como el fluorescente). Estas sólo funcionan cuando el vehículo está encendido, y aún así no lo hacen siempre. Creo que puede ser una masa, pero no sé dónde está, ni si realmente es esto. ¿Sabéis dónde está? ¿Si la causa puede ser otra?
Muchas gracias por adelantado.
vitu101
hola
podria ser una masa. los plafones de luces se extraen facil, van a presion con la mano salen. cuando te falle saca uno y cortocircuita la masa a un punto de masa que tengas con un cable largo asi para probar. si te funciona entonces es la masa. cablea una nueva masa a un plafon y probablemente ya soluciones lo de todas las luces pues tienen la misma masa.
Suerte y nos cuentas
