Septiembre 28, 2026, 03:05:37 am
entra la marcha atras sin apretar la palanca
Iniciado por Denali, Abril 24, 2015, 21:26:45 pm
Denali
me he dado cuenta por accidente , metiendo primera ... ahora me entra la marcha atras sin necesidad de apretar la palanca de cambios hacia abajo .  que puede ser?  algun casquillo del varillaje?
     todo lo demas funciona bien
siemens
si funciona bien no te preocupes mucho pero vete mirando las piezas de plástico-teflon que venden para el mecanismo del varillaje.
Un saludo,
joaquinvan
me pasa exactamente igual cual fue el fallo? e quitado la goma de la palanca y e visto una pieza que va justo a la palanca con un tornillo allen para que aga tope y estaba floja la e puesto bien pero nada sigue igual no se si meto primera o marcha atras
joaquinvan
ya lo solucione el truco es que el tornillo allen cuadre mirando para el conductor se modo que choca en un plastico y no llega a meter marcha atraspor que hace tope y cuando apretas esta pieza pasa por debajo del plastico y ya entra la marcha atras
lobochulazo
Hola, me quedo por aquí por que a mi también me pasa, con la diferencia de que la marcha atrás la llevó a la derecha del todo y hacia abajo
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
SoyGenin
Cita de: lobochulazo en Febrero 22, 2017, 13:30:48 pm
En ese caso es normal. Tu tienes una tdi 102 o 150. La caja es otra.
lobochulazo
Es la 102, o mejor dicho , son las dos de 102. La del 98 para el trabajo con caja AFK y hay que hundir la palanca para meter la marcha atrás, la otra del 2000 para el ocio y con caja DXZ? y en esa no hay que apretar.
amikoj
Cita de: joaquinvan en Febrero 22, 2017, 13:30:06 pm
Unas  .fotografo sería lo ideal .meparto
L. Zamenhof
joaquinvan
