Calefa estacionaria: dudas funcionamineto programador y calentamiento [VW T5.2]
Iniciado por estresao, Abril 23, 2015, 22:14:43 pm
estresao
Hola,
Hace algunas semanas que me entregaron mi Cali Beach y, después de leer el manual y trastear un poco, tengo algunas dudas. En lo que a temas de calefacción se trata, el manual.... digámoslo finamente, se puede mejorar.
Ya le pillé el tranquillo a lo de programar tres sesiones. Tengo una duda respecto a esto: cuaneo se pograma sin indicar dias, o sea, se dejan solo las rayas esas, entiendo que se está indicando que solo se encuendan una vez, no todos los días a las horas programadas.... ¿no?
Por otro lado, se supone que lleva calefacción auxiliar que debería calentar el agua del motor.... ¿Cómo funciona ésto? La aguja de la temperatura del motor ni se cosca.
Gracias de antemano
zitrico
Estresao yo ando igual y sin tiempo de cacharrear.
A de mas en el manual pone que se pueden programar 3 horas de inicio pero solo se puede activar una.
Yo pensaba que podías hacer que se encendiera a las 2 a las 4  y alas 6 por ejemplo.
En mi furgo por ejemplo la tecla Mode No me sirve para nada. No entiendo que dice 3 manual de :
Calefacción independiente.: Ajuste de un nivel de temperatura
Calefacción Adicional por Agua: Cambio entre calefactar y ventilar.
Será que solo tiene calefacción independiente y no calefacción adicional por agua???
En las especificaciones de mi furgo, no dice nada de calefacción adicional por agua. Será que solo tiene la calefacción independiente.
Ayuda de algún experto please!!!
Help,  Help !!!
estresao
Si miras la pegatina del marco de la puerta verás los modelos de la calefacción estacionaria y de la auxiliar.
Esta noche he pasado mas frio que el pito de un pez, he programado la calefa a tres horas diferentes, y a media noche me desperté congelado, a 12 grados, y la tuve que poner manualmente.
Creo que estoy haciendo algo mal, no me creo que la calefa de la Beach sea tan cutre, cosa que sí puedo confirmar del manual de instrucciones.
zitrico
No se yo por más que miro y remito no encuentro nada. Hay gente que dice que si programa las 3 horas y otros que no lo consiguen.
Ni siquiera un tutor al por ningún lado.
El manual se lo podían haber ahorrado. No vale para nada.
estresao
Yo he programado los tres programas, no perece complicado, pero no sé si me ha funcionado.  A ver si el finde que viene, cuando vuelva a casa, hago alguna prueba mas.
Has mirado las pegatinas en el marco de la puerta del conductor? ahí deberías tener los modelos de las calefas, habitualmente webasro y eberprasxhe (o como se escriba). Yo a la mia no me he acordado, así que el finde que viene. Lo que no sé es qué programador monta VW ahora en las Beach
estresao
zitrico
YA he mirado las pegatinas y es verdad que tiene dos la webasto esa y la everepech... vaya nombrecitos
Llamare al comercial a ver si el me puede ayudar.
Si quieres pon todas las dudas que tengas y a ver si nos las resuelve. Parecía que sabia como funcionaba....
estresao
Según mis investigaciones, la calefacción auxiliar, la Webasto, sirve para calentar el agua del circuito del motor. Se activa automáticamente cuando hay menos de 5 grados para ayudar a calentar el motor más rápido. No se puede controlar manualmente.
La estacionaria es la Ebersparcher, que según he leído por ahí, puedes configurar tres programaciones, pero solo una puede estar activa.... sigo investigando, espero que no sea tan cutre, sino, las opciones son:
1) Pillarle el truco para que, estando toda la noche funcionando, se mantenga una temperatura adecuada.
2) Pegarle un calentón antes de dormir, y programar otro calentón a media noche
3) Cambiar la cutre-centralita e instalar una a la altura de los mas de 50.000 euros que cuesta la puñetera furgoneta.
Si se confirma que la centralita de la Beach es más cutre que el asa de un cubo, y se opta por la opción 3, habría que ver qué posibilidades hay. No sé si se puede instalar (y si merece la pena) la de la Confortline.
estresao
Hola,
Después de un finde largo por los parajes de Inglaterra, donde hace más frío que robando mulas, creo que le he pillado el truco a esto de la calefa de la Beach, pero si algún "experto" en la materia pudiera confirmar/rebatir algo sería genial.
La cuestión es que definitivamente creo que sólo puede haber un programa activo, lo cual me parece una cutréz impresionante, pero bueno. He enviado una consulta a Atención al Cliente de VW a ver si me aclaran un poco el tema, pero parece que ésto es así. En un foro inglés, donde la gente se pregunta lo mismo, de momento se ha llegado a la misma conclusión.
La parte buena: Este finde la he dejado toda la noche funcionando, es decir, por la noche al ir a dormir (o antes si era necesario), la ponía en manual seleccionando tiempo infinito y un nivel determinado (nivel 2 o 3 solía ser más que suficiente). Hecho esto pudimos comprobar que la calefacción se encendía y apagaba sola para mantener un nivel, lo cual para mi es más que suficiente, pues se vé que hay cierta lógica y no está encendida a piñón fijo.
Sería interesante saber en qué se basa la centralita para activar/desactivar la calefacción. No creo que sea por temperatura, aunque quien sabe, lo mismo "Level 2" significa 22 grados y la centralita va midiendo. Yo creo que es por tiempo o algo así. Como dije antes, sería interesante si alguie n pudiera aportar más datos.
zitrico
Estresao yo estuve en Sevilla..... Sevilla tiene la calefacción estacionaria de serie  .meparto .meparto .meparto
Yo he probado a progra el 1 por ejemplo a las 11 y que este encendida 10 minutos y lo pongo en On luego programo el el 2 a las 11.20 y que este encendida otros 10 minutos y lo mismo hago con el 3.
El 2 y el 3 lo dejo en off por que si no no arranca el 1. No se si me explico.
En esta situación si arranca el 1, esta sus 10 minutos y luego no arranca el 2.
Bueno ya veremos pero empiezo a pensar que es lo,que hay.
Ya te contare cuando duerma una noche entera y veré como lo hago
estresao
Eso mismo me pasa a mi, por eso la enciendo manualmente por tiempo infinito y ella se apaga y enciende sola
txarlie
Sigo el hilo para cuando me llegue la mía... Estoy flipando que sea tan cutre el tema calefa en un bicho de 45K €
estresao
Cita de: txarlie en Mayo 07, 2015, 00:28:00 am
Ya te digo. La Beach tiene detalles cutres que no son tan caros de montar y no entiendo por qué no lo montan. Por ejemplo un reloj.... te despiertas y no tienes un maldito reloj que cuesta 4 pesetas. Temperatura interior..... nada, no hay termómetro interior. La tercera ventana del techo elevable.... imagino que será por hacer alguna distinción con la Conforline, pero este detalle me parece una gilipollez descomunal.
En cuanto al programador de la calefacción, pues es bastante cutre, mas cuando es una cuestión de software y les cuesta lo mismo. Perl bueno, parece que dejándolo en manual toda la noche él solo gestiona el apagado y encendido en base a algún misterioso algoritmo desconocido por los manuales que entrega VW.
He preguntado todo esto a atebción al cliente y me han contestado que están recabando información para contestar a mis preguntas, de lo que infiero que ni ellos mismo saben bien cómo va. Iremos viendo.
estresao
Señores, confirmado oficialmente por VW España: nuestra calefa solo puede tener uno de los programas activos. Además parece que ni hay posibilidad se instalar un mando a distancia.
En mi opinión, muy cutre, pero es lo que hay. Copio pego la respuesta:
Apreciado Sr. zapata:
En referencia a su consulta  Sr. Zapata debemos indicarle que tal y como usted lo comenta en el manual de instrucciones, indica que se puede programar la calefacción adicional  hasta tres horas de inicio diferentes, pero sólo se puede activar una de ellas.
En este sentido le recomendamos revise  toda la información que viene especificada  en al manual y, de la cual le adjuntamos a este e-mail copia.
También le indicamos Sr. Zapata, que en relación a la posibilidad de instalar o de adquirir un mando a distancia hemos consultado este asunto con nuestro departamento de Recambios y accesorios y nos informan que no existe el reequipamiento que solicita
Reciba un cordial saludo,
zitrico
Pues si cutre y si sentido.
Pero es lo que hay
Que sentido tiene que tenga 3 hora diferentes de programar pero que solo puedas activa una. Un sin sentido vamos..... el que a diseñado esto le han dado un premio a lo absurdo jajajaja
Bueno es lo que hay y con eso tiraremos  .lengua2 .lengua2 .lengua2
