Que material emplear para hacer cama?
Iniciado por egoitzk, Abril 18, 2015, 12:19:04 pm
ta
En la otra no puse madera ,iba el colchón sobre los respaldos de plástico del asiento.
egoitzk
Cita de: ta en Abril 25, 2015, 16:11:39 pm
Y en la transit que tipo de madera pusiste?
ta
El mueble cocina de contrachapado de okumen creo ,,era rojizo ,,y el mueble cama contrachapado de chopo ,muy blanco y más blando , y ligero .
esscapar
Yo monto la cama sobre somier de lamas. Se me ocurrió para darle mas consistencia al colchón ponerle entre el colchón y las lamas unas esterillas tipo neopreno. Pues el resultado es que siempre había humedad sobre esas esterillas y el colchón húmedo. Tuve que quitarlas ya que ni perforándolas conseguí buena ventilación.
Entiendo que el colchón 8mm directamente sobre una superficie no porosa (pintura, plástico, etc) puede humedecerse . Mejor hacer perforaciones al tablero o tapizar para que respire.
egoitzk
Gracias por las respuestas.
Yo ya tengo las tablas cortadas a medida y el lunes tengo que ir a por ellas. Son de contrachapado de chopo. Lo barnizare aun y todo y haber como queda.
jonymepeino
A ver, que os liais jeje
Bajo los colchones se produce condensacion por lo mismo que se produce en las camas de las casas. Mas si el cochon esta sobre tablero, como se hacia antaño para dar mas consistencia a los somieres de muelles
Los cuerpos transpiran, generan calor, este traspasa la espuma,  choca con el tablero que esta mas frio y no es poroso (por estar tratado), y esto produce condensacion y humedades
La solucion para que esto no pase, es mejorar la ventilacion entre el colchon y el tablero. Segun que colchon se use, bastara con agujerear el tablero, o habra que recurrir a otros metodos
Siempre se hace mencion en el foro, a que los tableros de las camas se perforan para reducir el peso, pero eso no es asi, realmente, es un efecto secundario (aunque algunos lo usen como fin inicial). Ya en las camas sobre tablero en hogares, estos estaban perforados, y en casa poco importa esa diferencia de peso, se hacia para mejorar la transpiracion, que no se pudra la cama, ni el colchon, y aun con todo...de manera periodica habia que ventilar los colchones
La solucion mas efectiva, agujerear el tablero, e introducir un material poroso, que permita la circulacion del aire entre tablero y colchon. Basta con una manta o enmoquetar el tablero de la cama
Para que os hagais una idea, en mi furgo, estuvimos un par de viajes durmiendo con el colchon sobre el tablero pintado y la condensacion era evidente. Un par de viajes durmiendo sobre este pintado pero agujereado, y la condensacion seguia siendo notable. Finalmente, sobre ese mismo tablero agujereado colocamos moqueta, y no hemos vuelto a tener condensacion
Que haya o no condensacion bajo el colchon no depende de la madera que se use para la cama, salvo que esta este en crudo, caso en el que, no habra condensacion porque esa humedad esta siendo absorbida por la madera, madera que se acabara enmoheciendo y terminara por pudrirse
Contando que, la madera a utilizar, siempre debera estar tratada, chapada, pintada, barnizada...que se genere condensacion bajo el colchon, solo depende de la facilidad que tenga el aire para circular entre el colchon y el tablero
Si os fijais...
Antiguamente, los somieres eran de red metalica y muelles, y salvo excepciones (segun personas y colchones), no habia problemas de condensacion, pero se cedian, y no daban buen sustento al cochon...que se acababa hundiendo
Despues llegaron los somieres de lamas, que fueron bien durante muchos años. Tiempo en el que estuvieron en auge los colchones de muelles, que tenian mucha ventilacion
Pero...llegaron los colchones de Hr, latex y visco (que son los que usamos en nuestras furgos), que se deformaban por los huecos entre las lamas, y necesitaban mas sustentacion. Para solucionar esto, evitando ademas la condensacion de los tableros, aparecioron las bases tapizadas, que no son mas que, un tablero perforado, sobre un marco y refuerzos metalicos, todo ello tapizado de material transpirable de alta densidad
Por todo esto, cuando vas a comprar una cama o colchon para casa, te preguntan que tipo de colchon o somier tienes, para recomendarte una u otra cosa
En resumen, que ya me ha salido un ladrillo, para evitar la condensacion bajo el colchon de nuestra furgo, solo tenemos que imitar lo que ya se viene años haciendo en el sector del descanso domestico, fabricarnos una base tapizada, y fin de la condensacion
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
egoitzk
Gracias por tu respuesta jonymelavo,
En definitiva que la unica forma de evitar esa condensacion en el colchon es agujereando la madera o tapizando?
Tapizando con que? Vinilo? PVC?
Pero por lo que veo no a todo el mundo le ocurre lo de la condensacion de que se le moje el colchon.
Hay gente que esta comentando que no ha tenido ningun problema. No se de que dependera eso.
jonymepeino
Cita de: egoitzk en Abril 26, 2015, 03:52:58 am
Ya digo, que depende del colchon que se use, la persona que duerma encima, y de la ventilacion que pueda existir entre colchon y tablero por construccion de la cama, y por supuesto, por las diferencias de temperatura dentro de la furgo. En la mia, estando la furgo a 21º con la calefaccion estatica encendida, en el maletero (que esta debajo de la cama y enfria el tablero), o dentro de los armarios hay bastantes grados menos
En cuanto al tapizado tiene que ser textil, si colocas vinilo o pvc, no estas haciendo nada. Como digo en el post anterior, la solucion pasa por un tablero agujereado y despues tapizado que permita la ventilacion
En mi caso
En el ovalo rojo puedes ver el tablero agujereado
Aqui se ve una de las partes ya enmoquetada
Y ademas, tengo las espumas de la cama tapizadas, con tapiceria de automocion, vamos, que las fundas estan hechas con una tela especial. Esta "tela", por la cara interna es una red, en la capa intermedia lleva un fina capa de espuma, y en la exterior la tela visible al gusto.
Cara interior
Vista de perfil
Este material, ademas de ser mas fuerte y confortable que una tela cualquiera, es el que se utiliza en automocion para que en largos viajes, no se te cueza el culo sentado sobre la espuma del asiento
Como ves, en ambas industrias recurren al mismo sistema, crear una "camara de aire" y/o mejorar la ventilacion. Solucion, hacer la cama de la furgo como la de casa, en colchones de espuma, sean espuma de distintas densidades, hr, visco o latex, estos tienen que descansar sobre una base tapizada, puedes hacerla de manera economica o mas elaborada, pero la solucion es esa
Californication:
oceano4
-Hola a tod@s.
-En paginas francesas de accesorios de AC, tipo Narbonne, etc. para evitar los efectos de la condensación recomiendan una especie de "alfombra" que se pone entre el colchón y el tablero, caso de no ser somier. El material es Fibra de Coco. El aspecto es como si fuera de estropajo color marrón y con las fibras mas separadas.
-Salu2.
oceano4.
Jesus.
egoitzk
Gracias por las imagenes y la explicacion.
Lo tendre en cuenta aunque primero probare sin agujerear ni tapizar. Si veo que produce condensacion tendre que hacer lo que has comentado. Aun no tengo ni calefaccion ni nada instalado.
egoitzk
Cita de: oceano4 en Abril 26, 2015, 14:35:49 pm
-Hola a tod@s.
-Salu2.
oceano4.
Jesus.
Y es caro el precio de dicha alfombra?
Puede ser otra alternativa a tener en cuenta la verdad. Buena aportacion. Gracias.
Juanjo63
Pero vale cualquier tela para tapizar aunque sea de fina como una sabana?
jonymepeino
Cita de: Juanjo63 en Abril 27, 2015, 13:01:25 pm
No, ya ves que todo el mundo lleva las colchonetas de la cama enfundadas y aun asi tienen condensaciones muchos de ellos
Hay que conseguir que la espuma y el tablero se mantengan separados, con una "capa" que permita la circulacion del aire, puede ser con un solo material, o combinando la funda de la colchoneta, con el tapizado del tablero
Californication:
Juanjo63
Entonces con la funda de la colchoneta es suficiente?
jonymepeino
Cita de: Juanjo63 en Abril 27, 2015, 16:05:07 pm
Dependera de lo que uses como funda en la colchoneta
Californication:
