Septiembre 27, 2026, 07:55:28 am
Humo blanco en frío. Colectores atascados?
Iniciado por Luciaenlaplaya, Abril 17, 2015, 21:56:12 pm
Luciaenlaplaya
Hola a todos. Tengo mi multivan 2,5 tdi en un taller de inyección diesel desde hace unos días. Estaba tirando humo blanco en frío y tironeaba mucho hasta que cogía temperatura. Después de calibrarle los inyectores me dijeron q iba un poco mejor pero q aun tiraba humo en frío. Finalmente me dijeron que los colectores estaban atascados y que la tenían que dejar unos días más, que no saben muy bien cuanto trabajo les va a llevar. Alguien me puede orientar? Saben como se limpian los colectores y cuanto tiempo puede llevar? Me fio bastante del taller pero tampoco me dan mucha Info. Gracias!
susosg
Hola, el colector de admisión suele llenarse de carbonilla por culpa del EGR. Es un sistema que (en función del régimen del motor)envía parte de los gases de escape de vuelta a los cilindros para bajar los niveles de contaminación que produce el motor. De esa forma el fabricante consigue cumplir con las normativas de homologación europeas.Lo malo es que para limpiar el colector hay que desmontarlo aplicar descarbonizante y rascar.
Albert Einstein
Luciaenlaplaya
Gracias! La cosa es que hace poco me entere de que la egr la tenia anulada. A lo mejor estaba así ya de antes. El lunes lo consulto. Un saludo!
Mu
A mi me sucede lo mismo en mismo modelo. Luego caliente sin problemas. Si te agradezco cuentes el desenlace de como te queda al final.
Raul
