Posibles baules/cajas/cofres traseros (Bikerack o bola remolque) [VW T5]
Iniciado por estresao, Abril 14, 2015, 11:32:37 am
forote
Cita de: argot schnell en Abril 15, 2015, 18:41:59 pm
Off topic:  si un día te acercas por urbeni diles que se estiren y que aparte del carry dog que hagan un portamotos o mas bien portaciclomotores con ese sistema  .meparto
Jajjja se lo preguntaré jajjaja
Cita de: estresao en Abril 15, 2015, 20:15:37 pm
De cualquier manera, ¿150 kilos no son muchos kilos para llevar en un baúl?, ya hacen falta chorizos y jamones de mi tierra para llegar a esos pesos.
150 son muuuuuchos, pero poder llevar 70-80 sabiendo que no vas forzando el mecanismo....
Cita de: arkaizt en Abril 15, 2015, 20:43:21 pm
Bueno... lo de los 150Kg esta bien, pero eso esta pensado para la fuerza vertical que ejerce un remolque/caravana etc..
LLevar 100/150Kg haciendo un solo punto de apoyo sobre la bola... ojo...  y ya no digamos si haces una curva con 150Kg en inercia y en un solo punto de apoyo...
Eso es. 50kg en una curva, bache, frenazo... Son mucho más De 50kg...
Es ir tranquilo, sin más
forote
Cita de: Gonzow en Abril 15, 2015, 22:46:00 pm
Muy buenas! Me interesa mucho el tema, ya que yo también ando detrás de alguna solución que me permita descongestionar el interior de la California, en especial algo donde llevar los trastos del bebe. ¿Nadie tiene experiencia con los cofres de Fiamma para el portabicis? En principio era lo que tenía en mente...
http://www.fiamma.com/ES/productos/carry%2Dbike/accesorios/ultra%2Dbox%5Fcarry%2Dbike/
Yo quiero tener acceso con portón abierto... Además si metes mucho peso hay que reforzar mucho los muelles, y el día que no lo lleves, te costara un huevo bajar ese portón...
Nitxus
Yo lleno la bolsa Fiamma para portabicis, caben muchos trastos, doblada no ocupa nada y se pone y quita rapido. Metemos silla del crio, sillas,etc...
luis charco
Abril 15, 2015, 23:43:04 pm #33 Ultima modificación: Abril 15, 2015, 23:47:24 pm por luis charco
casi todos los portabicis Thule se abaten  y se puede abrir el portón en mi t3 con bicis el portón abre , y un baúl es mas bajo que las bicis
argot schnell
Claro que 150 kg en vertical es mucho.... pero hablamos de pesos máximos... si tienes que llevar 75 kg en vertical no es igual sobre un gancho de 75 que de 150...
Además 150 kg en vertical o en quinta rueda ( lo pone literal en mi ficha) , son iguales sea de caravana, remolque o "portaloquesea" .... lo que si estoy de acuerdo es en las inercias... pero eso ya es problema del artilugio que acoples y su peso maximo admitido... no del enganche en si
el_ri
Hola chicos.
Yo he comprado hace poco este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CB
Desde luego, no encaja en lo que comentais de portabicis de bola con cofre rigido y demas, pero queria dejar la aportación para quien le venga bien.
Tiene mucha cabida y el material es bueno, no se que tal de durabilidad, pero tiene buena pinta.
Esta fabricado para llevar en portabicis de porton y no hay ningún problema para llevarlo sobre uno de bola, la ventaja que le veo es que se pliega, no pesa y el coste es poco.
Ademas, me sirve cuando no lo uso para tener guardadas las sillas y la mesa.
En el portabicis de porton permite llevarlo y poner una bici, como indicación.
Mi idea, era llevar el portabicis de porton y el de bola, pero al bajar el de porton, las bicis no caben abajo y el cofre este en su posición normal tampoco, la ñapa esta en ponerlo tumbado.
De momento en la primera salida, fue todo en el cofre pero en el maletero tumbado, tambien hizo apaño porque entre dos personas el cofre lleno no pesa y se mueven todos los trastos en bloque y en el viaje va todo sujeto dentro.
Espero sirva a alguien.
pacer
Al hilo de todo esto, y por si alguien puede ayudarme...teneis idea de si a un portabicis Atera Strada se le puede adaptar algún arcón rígido tipo los de Fiamma o Thule?...es que en la página de Atera no encuentro arcones, y alguno que vi de Fiamma pone que: "No apto para los portabicicletas con las canalinas no alineadas", y así creo que son las del Atera....Gracias.
estresao
@el_ri, esa solución es una de las que barajo. Puede venir muy bien para llevar en el maletero y usar cuando se necesite. Me gusta más que la opción del arcón del Lirón-Mierdín ya que he visto algunos de éstos de "tela" que ocupan muy muy poco. En caso de apuro, poder meter ahí el colchón, edredones o cosas así, que abultan un webo y pesan poco, puede ayudar a recuperar comodidad en muchos casos.
el_ri
Cita de: estresao en Abril 16, 2015, 11:48:54 am
Plegado lo he visto cuando lo compre, viene en una caja bien pequeña para lo que es el bicho, eso si, no se si volvera a su ser. Yo no lo he vuelto a plegar, ya que como digo tengo todo ahi metido almacenado.
La única pega de meter colchones o cosas asi es si por casualidad se moja. Las indicaciones dicen claramente que es impermeable pero que por si acaso.... no meter cosas que con el agua puedan deteriorarse.
La cremallera queda cubierta y pienso que tendria que estar muchisimo tiempo bajo la lluvia para que llegase a mojarse ya que el material por la parte interior es tipo lona.
A mi por el precio, mas que aconsejable si se busca algo de este tipo.
En los portas fianma de porton va al pelo claro, en los de T5 originales... no se si sera demasiado quedara demasiado alto o no...
Yo le he puesto en la base por dentro una plancha de poliuretano (tenia recortes) le da consistencia, no pesa y evita golpeteos. Hay una especie de jaula interior, pero me parece cara y no necesaria, yo con lo que he puesto y las sillas que van de lado a lado, ya coge cuerpo el bicho.
el_ri
Cita de: pacer en Abril 16, 2015, 11:42:45 am
No se muy bien a que se refiere eso de con las canalinas no alineadas... pero supongo que el tema va, porque tal como he visto el textil que yo puse, al ser diseñados para sus portabicis, llevarán los anclajes y puntos de apoyo diseñados para encajar o algo asi.
Poner un thule o un fianmma, yo no tendria problema alguno, ves como apoya y si queda cojo... que supongo que por ahi iran los tiros, adaptar algo para que tenga una buena base firme y bien anclado. Al final todo bien sujeto pienso que va a ir mejor que las bicis, ya que ademas queda todo bien tapado por la furgo a salvo del aire.
Eso si, los arconcitos de fibra... menudos precios, en el enlace que han puesto uno de menabo que parece hasta barato.
colmenar
Mi experiencia es la siguiente, cansado de falta de espacio en mi T4 opté por comprar un mueble de jardín para adaptarlo a mi portabicicletas Fiamma, resultado .... una pena ....
En un viaje a Andorra me pasé por Andorracamper y me compre el fiamma 320. Queda de lujo , un poco caro pero da un servicio de 10.
Por otro lado he comprado unos resortes mas potentes en una compra conjunta.
estresao
Aquí venden cajones de aluminio que tienen muy buena pinta para el partabicis (de puera o de bola)... Me pregunto qué tamaño será el más adecuado para el portabicis de serie de la California T5.
http://www.maennersachen.at/index.php?cPath=3_23
argot schnell
Cita de: polutxo en Mayo 07, 2015, 00:38:49 am
AVISO a navegantes que buscaban para moto... http://www.milanuncios.com/minimotos/portamotos-towcar-cross-147184776.htm
gracias por la aportación, pero este sistema tiene el inconveniente que no báscula, y no permite la apertura del portón con la moto cargada... el towcar lo fabrica enganches Aragón ... si basculara hacia atrás o abajo permitiendo la apertura del portón seria perfecto ...  :)
estresao
Hablando de baules, a mi este sistema me gusta http://www.t5-wiki.de/wiki/Heckbox
Está en alemán pero lo podéis traducir con, por ejemplo, translate.google.com
