chirrido en dirección de T5 CALIFORNIA 2008
Iniciado por jose taboada, Abril 07, 2015, 20:36:15 pm
jose taboada
Hola,
Os escribo porque no se si es normal que se escuche un chirrido en la dirección cuando giro el volante, suele sonar en marcha y no se si puede ser falta de liquido de dirección o algo así. La dirección va bien y lo único es el sonido que hace pero estoy preocupado por si puede ser una avería que pueda ir a mas.
Os agradezco de antemano las respuestas.
Muchas gracias
sagrath
hola, normal no es que la dirección haga algún tipo de ruido, pero no sé decirte cual puede ser el motivo. Mira en el buscador, hay varios hilos que hablan sobre este problema.  ;)
+gvr
A veces se cascan las bombas de la dirección por no seguir los consejos del manual: no tener la dirección a tope más de 15 segundos.... No se si puede ser tu caso, pero pasa y luego suena cuando mueves el volante.
ttkohete
Cariño dime algo bonito! ....Este finde salimos con la furgo.
