problemas con el desague de la fregadera
Iniciado por Pableras990, Abril 06, 2015, 09:36:44 am
Peyo
Vaya cisco tienes macho con tu furgo, el anterior dueño y los de furgovw...  .meparto
Tranqui que de aqui te vas con tu problema resuelto.  ;)
Saca el cajon del fregadero como te han dicho mas arriba y sigue la manguera ha ver donde entra.
El deposito se ve facil si esta o no, va incrustado justo detras del armario del fregadero, y asoma por detras de este quitando el cajón se ve bien.
Si sacas fotos del tema la ayuda será mas directa.
entolium
Yo de calis ni idea, pero mira que me extraña que no lleves depósito, porque el agua tiene que ir a algún sitio, y otra cosa no, pero el agua es escandalosa de cojones y algo tendrías que ver.
Sigue la tubería del desagüe desmontando lo que haga falta, porque no tiene explicación.
Por diossss qué curiosidad!!!  ;D
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
raulml
oiga: esa llave de paso de la que hablas me da a mi que es la llave de apertura del depósito de agua sucia. ¿has probado a abrirla?
creo que sí llevas depósito de sucias...
¿por debajo de la furgo hay algún tubito de desagüe a la altura.de esa llave?
ya nos dirás
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Aker1972
Abril 08, 2015, 00:21:23 am #18 Ultima modificación: Abril 08, 2015, 00:37:09 am por Aker1972
Sigue echando agua y al final saldrá por algún lado... a no ser que tengas un vortex espacio-temporal como desagüe...  .sombrero
Yo también creo que tendrás depósito de aguas "grises".
Me imagino que el anterior dueño se refirió a que no tienes depósito de aguas "negras".
Edit:
A ver si esto te ayuda: dicen que el depósito está entre los muebles y la chapa
http://www.furgovw.org/index.php?topic=146717.0
BARNACAMPERS  intenta que no leas este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298008.0
Aker1972
Abril 08, 2015, 00:48:00 am #19 Ultima modificación: Abril 08, 2015, 00:57:20 am por Aker1972
En este anuncio se ve la situación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=26239.0
Más claro aún:
migue mutante
Abril 08, 2015, 01:26:59 am #20 Ultima modificación: Abril 08, 2015, 01:31:08 am por muti
 yo haria para intentar solucionarlo, empezando siempre por lo menos agresivo
tirate al suelo y busca por debajo de la furgo a la altura de la mitad trasera por la parte del piloto, un poco mas adelante de la rueda trasera algunos tubos, que seran los de desague, buscate un alambre flexible y largo, metelo por ahi, tb se suele hacer es ir a la gasolinera y poner el inflador de rueda en la boca del tubo y exarle unas cuantas de veces aire a presion para intentar desatascar
algunas fotos de tu cali ayudarian, eso que dices que te dijo el anterior dueño que la llave es para darle paso del agua al grifo, me suena un poko raro, pero, haz la prueba, dale al grifo y pon la llave en las dos posiciones, a ver si te corta o no
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
Nm
Abril 08, 2015, 01:33:29 am #21 Ultima modificación: Mayo 17, 2020, 16:19:40 pm por Nm
jonymepeino
Cita de: Primastarbeige en Abril 08, 2015, 01:33:29 am
Mete una guía de cable por el desagüe y cuando haga tope, da golpecitos adelante y atrás, a ver donde suena
Probando la moto
Din! esto es lo que yo haria
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
kalvitero
Yo prepararía un café, un sillón y empezaría por leer el manual de la furgo y sus accesorios (que para eso está), que si es una california los tiene y si no los tiene, los tienes en internet http://www.furgovw.org/index.php?topic=199167.0 , y de paso le echas un vistazo a esto http://lafuentedelconocimiento.weebly.com/uploads/3/1/7/2/31720447/urbanidad_carreno.pdf que pensar que lo normal es que el desagüe de  tu fregadera caiga libre al suelo (y asumirlo como algo normal) no te deja en muy buen lugar.
DOKKERMAN
Abril 08, 2015, 11:02:17 am #24 Ultima modificación: Abril 08, 2015, 11:07:06 am por DOKKERMAN
A ver, te explico, que parece que el anterior dueño no tenia mucha idea o no se supo explicar. Si tienes una Cali tienes depósito de agua sucia detrás de la cocina de unos 27 litros de capacidad (salvo que alguien lo haya quitado que no tendrían porqué). La llave roja bajo la cocina y junto a la nevera es precisamente el paso para abrir y cerrar este depósito de aguas sucias. Posición arriba depósito cerrado, posición abajo abres depósito para soltar el agua. Si veías salir agua antes y ahora no lo más probable es que hayas manipulado la llave, que antes la tenías abierta y ahora cerrada, por lo que antes todo lo que iba a parar al depósito iba a la calle directamente mientras ahora se queda en el depósito. Luego además el depósito tiene un "rebosadero" para que si está lleno y sigues metiendo agua sale por otro agujero para no inundar la furgoneta por dentro. En el panel de control arriba a la izquierda tienes el símbolo del depósito de aguas limpias con la capacidad que tiene (normalmente 3 rayas) y justo debajo, cuando se esté llenando el de sucias te saldrá otro símbolo para advertirlo con el dibujo de un depósito en negro.
Cita de: Pableras990 en Abril 07, 2015, 22:42:03 pm
A ver para los q me kieran-puedan ayudar.
Tengo una cali 2.4 D 78 CV del 91.
He hablado con el anterior dueño y me dice q no tiene deposotito de sucias...entonces donde va el agua...salir no sale ni gota. Alguna vez si q salia al exterior y me parecio un poko extraño (trankilos q lo arreglre) a mi tampoko me gusta ensuciar nada,xo ahora no sale. X debajo de la fregadera he mirado y todo esta en orden aparentemente,no se ve la moketa del suelo mojada tampoco x si se fuera el agua x detras del armario o asi....
El anterior dueño me dice q la llave q hay en el armario al lado d la nevera es para abrir-cerrar el paso del agua del deposito al grifo.
No solo eso sino q ahora tampoco se nos enciende la estatica,el cableado va x detras del armario,es posible q el agua haya caidi x ahi y nos haya jodido la cale tambien?esq no se enciende ni la pantalla de la cale...
Mi pregunta es aunq se haya roto una tuberia o algo entre el armario y la carroceria,algo de agua tendria q salir para afuera,no??
Y lo de la estatica?
X favor necesito ayuda,soy un mar de dudas y en esto la verdad cojeo bastante.
X otra parte entiendo la postura de no andar tirando x ahi lamierda y dañar la imagen del colectivo camper furgoneteros o llamalo como kieras,de echo a mi tampoco me parece bien como esta y me buscare la vida para poner un deposito de sucias,lo prometo. Xo tampoko me parecen formas las de algun q otro forero de decir las cosas mas sin saber,hay formas y formas. Yo compre la furgo asi y el primer sorprendido fuy yo...bueno vaya txapaza....lo siento
Espero vuestra ayuda,x mas evidente q os parezca algo x favor decirmelo.
Muchas gracias de antemano..
DOKKERMAN
En definitiva, la posición normal de la llave es arriba para que lo que tires por el fregadero se quede en el depósito. Cuando el depósito esté lleno busca un lugar habilitado para ello y bajas la llave para vaciarlo. Cuando haya dejado de caer agua sube otra vez la llave. Espero haberte ayudado.
kandepalleiro
Yo tenía el depósito de sucias roto y el agua acababa en la calefacción y saliendo por la puerta corredera pero no mojaba la moqueta.. Puedes tener ese problema pero solo lo sabrás desmontando el mueble
Pableras990
Hola..
A ver he desmontado el cajon y si q va una manguera pa dentro y parece q hay un deposito con muchos cables tipo el q habeis puesto en esa foto. La cuestion es q da igual q cierre o abra la llave roja esa pq x el desague no cae nada...a la fregadera le sigue costando tragar xo al final traga todo el agua...lo q no se es donde va este agua,tampoco me aparece ningun chibato en la pantalla del nivel del deposito...y la cale me sigue sin encender...
He hecho unas fotos xo no se si sabre añadirlas,lo voy a intentar a ver q pasa y sino os volvere a pedir ayuda d como subirlas..
Thanks!!
Lo dicho no se como se ponen las fitos ayuda x favor... :'(
migue mutante
pablo te repito despues de leer tu ultimo post
tirate al suelo, busca los tubos de desague y por ahi metele una guia un cable o lo que sea, el tuyo esta obstruido
mira este hilo veras como se hace,,,y no desmontes nada mas!!!!!!!!!!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289643.msg3480180#msg3480180
Pableras990
Eso ya lo he hecho y nada....con alambre flexible..
Como se suben fotos?
