Noviembre 21, 2026, 05:05:30 am
Problema elevalunas electrico vw t4
Iniciado por vw86, Abril 01, 2015, 14:41:41 pm
vw86
Hola a todos,
Tengo un problema con el elevalunas eléctrico del piloto. Al pulsar el botón este baja por pulsos, va bajando un poco y se para, le doy al botón y baja de nuevo otro poco, así hasta que llega al final, tras haber pulsado como cinco veces. Para elevarlo pasa otro tanto de lo mismo. Alguien sabría como solucionar?¿
Gracias a todos
amikoj
A mi me pasaba lo mismo y el año pasado, aprovechando que me instalaban la calefacción estacionaria, le dije al electricista que me lo mirara.
Cuando fui a buscar la furgo me dijo que no le pasaba nada, pero que había engrasado los mecanismos y las guías para que fuera mejor.
La verdad es que fue mejor durante un tiempo, pero volvió otra vez a ir mal.
Finalmente me decidí a desmontar los pulsadores de mando y observé que los contactos estaban con bastante suciedad de haberse chamuscado/chispoterreado, lo limpié todo con mucha paciencia y volví a montar.
Nunca más me han vuelto a fallar.
No se si el remedio habrá sido lo que le hice de los pulsadores o fue el conjunto de todo, pero ahora funciona bien.
Desconozco qué grasa utilizó el electricista para engrasar, pero mencionó algo de silicona.
Saludos y suerte.
L. Zamenhof
vw86
Buenas siento no haberte respondido antes, si eso que dices lo probare de engrasar las guías y por lo que hace al interruptor cambie el enchufe del piloto al copiloto y me hacia lo mismo, (para limpiar los interruptores como lo iciste)  no se si tendrá que ver algo el motorcillo del confort haver si un día de estos me lio y encuentro una solución. Muchas gracias por tu respuesta
amikoj
Cita de: vw86 en Abril 08, 2015, 13:02:43 pm
Pues con mucha paciencia desmonté todo, con lija fina le dí a los contactos y acabé pasándole a todo un algodón con alcohol.
A ver si hay suerte.
Cuando encuentres la solución, ponlo por aquí, así servirá para otros.
Salud y Kms
L. Zamenhof
vw86
gracias si cuando encuntre la solucion lo pondre que entre todos nos tenemos que ayudar!!
JaViTxu_VW
Hola
Sabéis algo de ese problema que tuvisteis porque yo ando con el mismo.
brubelmusi
Lo más normal es que tengas la guía de la ventanilla deteriorada o con suciedad. Limpiala bien con algún producto que no ataque la goma ni deje restos y después usa un lubricante no adhesivo tipo tunap 104. Si usas grasa se pegará el polvo y te hará de lima. Es posible que solo te funcione una temporada en ese caso tendrás que cambiar la goma aunque es posible que el motor esté perdiendo chicha tb.
