Noviembre 04, 2025, 14:54:59 pm
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
txara
txara
Nyahbinghi
Cita de: txara en Mayo 05, 2015, 22:36:27 pm
Te lo han instalado IBHUG?
Pues el jueves pasado llevé el equipo al taller. Supongo que deben estar en ello, o inatalando la cocina, o la ducha, o la iluminación, o la base giratoria...
El tema es que mi furgo está en pleno proceso de camperización y el taller donde lo hacen está a 3 horas de mi casa. Ya no subiré al taller hasta que terminen la camperización. O sea que hasta dentro de 2 semanas no podré deciros nada :(
Disculpeu la brevetat. Enviat mitjançant Talpatalk d'iPhone 5
estresao
Esto es lo que me gustaría ver con respecto a la cámara trasera y sensores de parking. Este es un vídeo del equipo de VW, no sé si el Newsmy puede hacer esto: http://m.youtube.com/watch?v=e19SCn2-uto
Nyahbinghi
Cita de: estresao en Mayo 06, 2015, 14:09:01 pm
Dudo mucho que el equipo Newsmy haga esto. La AB no tiene en niguna app de este tipo y desconozco que exista para Android.
Enviat des de dispisitiu mòbil amb Tapatalk.
estresao
El Newsmy soporta los sensores de parking de la California (hay vídeos por ahí), y también cámara, pero no sé si soporta las dos cosas a la vez (sensores mas cámara) como el de VW
txara
El modelo HU5261,que es WinCe + Android, si lo soporta. Pero el modelo NU 5261, que es puro Android,no visualiza ambos a la vez.
estresao
Recibido e instalado, muy contento con el equipo.... pasaros por el hilo de mi furgo para no reescribir lo mismo varias veces: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300630.msg3672342#msg3672342
Hay algunas cosas que estoy pendiente de investigar. Por ejemplo, parece que no tiene acelerómetro ni inclinómetro, lo cual me hubiera gustado para nivelar la furgo con los calzos.
Nyahbinghi
Uoooohhh...
Yo estoy esperando aún. La entrega de mi furgo se ha retrasado mucho. En teoría, este sábado la recojo con la radio instalada.
txara
Estresao,tengo algunas dudillas y haber si me puedes resolver antes de hacer el pedido:
Te ha llegado con el ultimo fireware?
Has conectado con el micro que trae de serie la Beach para el manos libres?
Que tal se oye la musica en comparación con la RNS310? Funciona el RDS en esta nueva radio con la última actualización?
Cómo va el tema de apagar la radio y que ocurre con la musica que estabas escuchando en ese momento?
El conector cafra que tiene de serie la beach es doble si no me equivoco y el que trae esta radio es solo de uno. Es así?Algún problema con esta diferencia?recibe bien la señal con esta unión de antena?
Siento por el porrón de preguntas,pero es que, llevo ya tiempo detrás de esta radio y las opiniones que busco sobre ello estan sólo en ingles...
Gracias de antemano y haber si entre todos recopilamos información.
estresao
Aún no puedo contestar a todas, pues no he tenido tiempo de cacharrear mucho, y aún tardaré porque suelo estar siempre de viaje y apenas paro en casa, pero ahí van algunas pistas:
- No he podido comprobar si viene con el último firmware, pero las opcines de actualización dicen que está actualizado. Tengo que mirar con más tiempo este punto.
- No he conectado el micro quebtrae la Beach, pero lo tengo pendiente. No debe ser muy dificil.pues la radio trae una conexión para micro externo, lo único es averigüar qué caboes del conector de VW se corresponden con el micro y poner un jack.
- Suena bastante bien, mas o menos como el 310
- Lo de apagar la radio y ver qué pasa con la música aún no te ouedo decir. En la wiki se habla de ello, pero no he podido cacharrear.
- Viene fon varios mazos de cable, uni de ellos el doble de la Beach, o sea, conectar y listo.
- La antena de la Beach no se.puede conectar a la radio, pero esta viene con una pequeña antena que es prácticamente un cablecillo. Sería bueno ver opciones con este tema.
- Como info extra: creo que no tiene sensor de inclinación, el cual quería usar para calzar la furgo nivelada, pero aún estoy investigando este tema y posibles opciones.
Como opinión personal, y teniendo en cuenta que aún no he trasteado mucho y podría cambiar, veo el equipo muy recomendable. Aún quiero cambiar algunas pijadas, como la desconexión automática cuando aoagas la furgo, cambiar alguna imagen por la de una furgo, por ejemplo en el indicador de puertas abiertas o sensores de parking. Se integra muy bien con la Cali, hasta ahora estoy muy muy contento.
estresao
Ahora que lo pienso, algo no me cuadra con lo de las antenas. Recuerdo conectar un conector fakra azul en la nueva radio, que no puede ser otra cosa que la antena DAB, lo cual no servirá de mucho.
He mirado por internet y venden un conversor de conector doble de antena a fakra, así que usar la antena de la furgo no debe ser mayor problema.
Por otro lado he visto en el enlace que pongo a continuación donde debería ir el micro de la furgo, por lo que trataré de conectarlo: http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-rcd-310-pin-assignments
Nyahbinghi
Bueno. Ya tengo mi furgo y el equipo Newsmy NU 5261 instalado. Estoy muy contento con él, pero me han surgido un par problemillas que quería comentar:
- Al enlazar el equipo a mi móvil para la función manos libres, solo se activa la función de compartir internet. O sea, que no encuentro la manera de que el equipo pueda hacer de manos libres enlazándolo con mi móvil.
- El Sygic no me pilla la señal del gps y con el Google Maps (necesita conexión a internet) a veces sí y a veces no. Tengo la antena dentro de la guantera con la possibilidad de abrir y sacarla a fuera en el salpicadero.
Estresao. Te has encontrado tu con estos problemas?
estresao
Cita de: Ibhug en Junio 01, 2015, 16:12:42 pm
El equipo tiene dos bluetooth: El normal de Android, que tienes que ir al setup de Andriod para configurarlo, y otro que se arranca pulsando un icono con el logotipo de Bluetooth, con la primera opción funciona como dices, pero con la segunda opción, creo (aún no lo he podido probar, no estoy en casa), que el teléfono funciona bien así como la posibilitad de reproducir audio.
Yo he montado la antena GPS debajo de la bandeja que está justo encima del equipo, ahí me funcionan bien todos los probramas de mapas (Sygic, Google Maos, Maps.me, etc.....)
La única cosa con la que me pegaré el finde que viene es averiguar si el equipo tiene inclinómetro, pues quiero usar un programa que me indique la inclinación de la furgo. ¿A ti te funciona? Prueba a montar cualquier programa que indique la inclinación (Si buscas "inclinometer" en Google Play encontrarás un montón).
Si quieres, para lo del GPS y para lo del inclinómetro (y otros sensores) puedes usar GPS Status & Toolbox, está bastante bien.
Nyahbinghi
Cita de: estresao en Junio 01, 2015, 18:29:03 pm
Gracias por tu respuesta Estresao.
Mañana provaré lo del bluetooth y echo un vistazo a lo del inclinómetro. Luego te comento.
