Octubre 15, 2026, 19:40:39 pm
Nueva transit custom
Iniciado por felpeyu76, Marzo 22, 2015, 18:48:01 pm
felpeyu76
Ta, acabo de estar midiendo y de salon me queda mas o menos 1'15 de largo por 1,75 de ancho.
Ahora toca empezar a dar a la cabeza a ver como hago el mueble del saloncito  .malabares
Un Saludo
ta
felpeyu76
Joeee que guapa la tienes!! .baba .baba
Mi idea es ponerla parecida a la tuya, lo que pasa que en principio no quiero fregadero. Pero si un mueble de tamaño parecido al tuyo.
¿No lo tienes anclado? y el ¿banco-arcón?
Preciosaaa frago!
ta
El mueble esta con tornillos pasantes como los del asiento a los mismos agujeros del asiento en el suelo , eso no se mueve, queda muy bien .
Lo otro son dos puff del ikea zona baño creo, unidos y sujeto con una cincha al asiento .
Te dejo la,idea del maletero tambien
davidmat
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
como molan esas cestas de ikea ahi colgadas!!!!
ta
Marzo 24, 2015, 15:27:31 pm #20 Ultima modificación: Marzo 24, 2015, 15:50:06 pm por ta
Si , van con unas pletinas en L del leloy y salen hacia fuera , sencillo , barato y ligero
Si molestan las fotos las quito
Rey29
Qué bonita ha quedado, y la verdad es que es super útil para aprovechar la furgoneta a tope.
Algo así no me desagradaría a mí, tendré solo dos filas de asientos pero las tres filas de raíles.
La parte de bricolaje e invención también me parece super interesante  .meparto
ttakunttakun
Esta chula,yo en la Trafic tengo el mismo sistema de cama desplegable,pero a lo largo,a lo ancho no entro...me entra un mueble de 1m de largo masomenos,aver si me pillo un tablero de melamina de 10mm y empiezo con tema,yase que el mejor el contrachapado como es que tengo para la cama pero este mueblecillo solo lousaré para viajes de mas de 4 dias asique..
felpeyu76
Bueno aqui dejo algunas fotos del proceso de aislamiento!
El material que utilicé es kaiflex 10mm, va de lujo, muy fácil de cortar y de poner, aunque la transit tenga tantos recovecos detrás de los paneles jejeje.
Aqui la tira de kaiflex.
Empezamos a pegar detrás de los paneles.
Este sería el resultado:
Hacemos lo mismo con los paneles traseros, para ello tenemos que sacar el altavoz para tener mejor acceso:
Y por último el portón trasero y las chapas traseras(parcialmente aisladas en esta foto)
Muchos recovecos en el portón.
Así me quedó con mil recortes... jejeje
Estas las chapas traseras:
Ahora solo queda forrarlo todo para que quede guapo, alguna sugerencia?
Si tenéis cualquier duda aquí estoy!
Un Saludo
davidmat
Es el kaiflex de lulukabaraka????
Y dos preguntas mas...has hecho el techo??? Cuanto te ha hecho falta????
felpeyu76
Correcto es de lulukkabaraka,, no hice solo laterales y puerta trasera, compre 3m y me sobro muy poco la verdá! y eso que aproveche cada centímetro como se puede comprobar en mi puzzle del portón trasero jejeje.
El techo no me vi con ganas ni conocimientos todavía para desmontarlo, es muy nueva y tengo miedoooo jajaja  :'(
davidmat
Jo, eso me pasa a mi, que se que debería de hacerlo, pero me da yuyu joder las grapas y quedarme con medio techo colgando....
ta
Cuesta sacarlas y se rompen las grapas del techo creo  :-\
felpeyu76
naaada aislar techo de momento nada! que ta muy guapo como esta jejejej
felpeyu76
Ya tengo puesta la instalación básica de la 2(3a) batería :)
Explico un poco como lo hice. Siguiendo los clásicos manuales que hay por el foro:
en concreto estos dos(Muchas gracias a los autores):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=288953.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264253.0
La transit custom tiene 2 baterías de 75ah. bajo los asientos, conectadas en paralelo, lo que hice fue sacar el positivo de la batería que daba servicio a la caja de fusibles interna(situada también debajo del asiento del conductor), esta batería es la que esta mas próxima a la parte trasera del asiento, por si a alguien le pudiese interesar. Los cables positivos los pase por la parte delantera de los asientos y de ahí por debajo de la goma del suelo de ahi al asiento del acompañante donde esta la 3a batería.
La instalación la hice con un relé automático nagares con los dos fusibles de 80ah entre las conexiones positivas y estas hechas con cable de 16mm2. El cable del negativo de la auxiliar lo conecte al negativo de la primera bateria, ya que no encontre ningun punto de masa fiable debajo del asiento del acompañante y no me apetecía ni lijar ni perforar jejejeje.
Una vez conectadas las baterías simplemente es sacar otra masa del negativo de la primaria y un positivo de la batería auxiliar(cable de 10mm2). Estas salidas las puse detrás del asiento del conductor ya es donde tengo pensado poner el mueble con las conexiones.
Y poco mas que explicar, mas sencillo de lo que esperaba :)
Os dejo unas fotos:
La conexión del negativo por la zona trasera de los asientos:
La salida del cable positivo(que conectare a una caja portafusibles) y la de masa(sacada del negativo de la batería primaria)
Midiendo el voltaje: todo ok :)
Si tenéis cualquier duda ya sabéis!
Saludoss!
