Noviembre 24, 2026, 06:33:47 am
Problemas con palanca marchas
Iniciado por SebasHermida, Marzo 20, 2015, 23:11:35 pm
SebasHermida
hola tengo un pequeño cacao para encontrar unas piezas.. y llamarme burro pero por mas vueltas que doy no encuentro nada tengo una t3 caravelle del 89 1.9td con caja 3h que estoy restaurando y tengo un problema  con unas piezas de la palanca de marchas donde se une la palanca interior con la barra q viene de la caja de cambios... mirando esta union desde la parte frontal veo que en el lado izquierdo tiene como un fuelle destrozado con un muelle y en el derecho veo que le falta algo pero no doy encontrado el despiece exacto de esta parte donde pueda comprarlo.... supongo q por este motivo tengo muchisima holgura en la palanca... si alguien me puede alludar muchisimas gracias
Ourent3
El fuelle que dices que tienes destrozado, creo que te refieres a una protección de plástico del muelle que separa la primera y la marcha atrás... pocas T3 lo conservan...  .meparto  Pero si limpias y engrasas bien ese muelle tiene que mejorar la cosa... También tienes el fuelle ese por las páginas de los enlaces que te puse arriba...
Del otro lado creo que no lleva nada... a ver si alguien más experimentado te puede ayudar más...
SebasHermida
solucionado me conpre un kit de reparacion y perfecto muchas graciass... !
Ourent3
siuranes
Cita de: SebasHermida en Abril 07, 2015, 10:54:34 am
Buenas, podrias poner mas info del kis de resparación que te compraste?
Tengo mucha holgura también en la palanca y las marchas entran con dificultad, sobretodo la marcha atrás...
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
durruti1
Cita de: siuranes en Noviembre 28, 2016, 10:13:51 am
Mira. Yo seguiré este tuto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311398.0
durruti1
Y el fuelle de la marcha atrás no viene en el kit. Lo debes comprar aparte 15-16 pavetes.
siuranes
siuranes
Cita de: durruti1 en Noviembre 28, 2016, 14:59:11 pm
Buenas, el fuelle al que terefieres seria este?
https://www.mecatechnic.com/es-ES/fuelle-en-eje-de-pivote-de-palanca-de-marchas-para-transporter-82-92_KS00120.htm
Lo digo pq la mia es syncro (1a corta+4 velocidades). Entiendo que serian 5 velocidades+march atrás igualmente como dice...
Así mismo el kit pone que vale para todos los modelos, incluido también el syncro supongo...
durruti1
Noviembre 29, 2016, 05:27:48 am #10 Ultima modificación: Noviembre 29, 2016, 08:00:16 am por durruti1
Pues no se si para syncro es igual. Para mi. 2w si he comprado ese
