Septiembre 26, 2026, 19:26:09 pm
pico de arranque de nevera trivalente
Iniciado por richard v, Marzo 18, 2015, 15:41:49 pm
richard v
Pues todo explicado en el titulo.
Tienen pico de arranque las neveras trivalentes?? Y ya puestos si se pasa por un convertidor de 12 a 220v se bajan los Ah?
perroflautero
Las trivalentes no llevan compresor y por tanto no tienen pico de arranque.
La segunda pregunta no la entiendo.
richard v
se supone que el consumo es w/v=ah...
si aumentamos los v de 12 a 220 bajan los ah
85/12=7
85/220=0,3
pero no tengo claro que se considere que la salida sea a 220 al pasar por el convertidor ya que la fuente no deja de ser de 12v
perroflautero
Si de la bateria tienen que salir 85W lo mismo da que los cuentes como 12x7 que como 220x0,3, pero para consumos es mas facil pensarlo en CC o sea que si son 85W consume 7Ah
Barrigo
Lo primero de todo sería centrarse en lo que son los Ah y los A. Sobre todo para no confundirnos cuando tengamos un problema de este tipo.
Ah, es la capacidad medida en Amperios hora, te dice cuantos A (Amperios) es capaz de dar una bateria (por ejemplo) en una hora. Si tenemos una batería de 75Ah, nos dice que es capaz de suministrar una corriente de 75A durante una hora, o de 7.5A en 10h (todo teoricamente)
A, es la corriente que circula por un cable, o que consume un aparato, tambien suele ser normal ver en las baterias de coche 480A (por ejemplo), esto es la corriente máxima que puede suministrar la bateria de forma instantanea, por ejemplo en un arranque.
Y como todos sabemos, la multiplicación de Amperios por Voltios, nos dan los Watios.
Respondiendo a la pregunta, si pones un inversor antes de la nevera, lo que estas haciendo es subir la potencia que va a consumir el conjunto, pues la nevera sigue consumiendo lo mismo, y además tienes que sumar el consumo del inversor, pues suelen tener un rendimiento del 80%, asi que... directo a 12V y ahorras potencia.
