Noviembre 20, 2026, 19:48:07 pm
Instalacion 220 externa
Iniciado por neithwe, Marzo 15, 2015, 23:42:49 pm
neithwe
Buenas,
hace tiempo vi alguien del foro con una instalación 220 externa. He utilizado el buscador y nada. Alguien me puede ayudar?
No me digas lo que no puedo hacer...
VANHALLA
(Vendida)
AVAnLON
http://www.furgovw.org/index.php?topic=323526.0
Bakoa
Cita de: neithwe en Marzo 15, 2015, 23:42:49 pm
Buenas,
te refieres a lo tipico de las californias? que te conectas a camping i cargas baterias i tienes 220v?
si es asi no es dificil, buska el hilo de instalaciones electricas de eneko, esta muy muy bien explicado.
asi por encima seria una toma exterior que va hacia un cargador de baterias i bifurca en unas tomas 220v dentro la frago!
despues tienes todo el lio de conectores de prioridad si llevas inversor etc etc...
neithwe
Si me refiero a algo estilo California pero con solo un cable hembra, no tener que hacer un hueco en el coche sino que vi alguien que tenia un cable que colgaba por debajo la furgo...
VANHALLA
(Vendida)
AVAnLON
mariatxi
Yo he sacado una hembra por el hueco del motor. Así no hay que hacer ningún agujero porque usas el que ya hay para pasar los cables.
Lo unico que cuando quieras enchufarlo hay que abrir la tapa del motor, poner el cable y no cerrarlo del todo.
Tengo que colgar un brico, a ver si saco un poco de tiempo.
sherco06
Es la mejor opcion e intentar que te quede todo disimulado si no piensas homologar la instalacion. Si lo haces visible te pueden problemas en la itv
zarauztar
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
xavierbf
Hace algun tiempo colgué este brico, espero que te sirva. Es para una T5. En mi T4 tengo algo similar pero en la parte posterior, sacando el cable por la falsa luz de nebla trasera.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212066.msg2000546#msg2000546
