DESMONTAR PULSADOR ELEVALUNAS ELÉCTRICO COPILOTO
Iniciado por Migue er de los verdes, Febrero 25, 2015, 13:33:12 pm
Hola, me gustaría desmontar el pulsador del elevalunas eléctrico del copiloto ya que desde ese pulsador solo puedo bajar la ventana , pero no subirla, mientras que desde el pulsador del conductor puedo hacer ambas cosas.
La cuestión es que no se si existe algún método en concreto, porque lo he intentado con un destornillador y no sale sin forzarlo.
Por otro lado no se si debo sacar el pulsador con la base (como un todo) o solo lo que es el pulsador.
Bueno lo dejo ahí por si alguien tiene experiencia con esto. Gracias
GaLLeGUeLo
Si no recuerdo mal, cuando desmonte el panelado de la puerta derecha, el botón de subida de la ventanilla salia con todo el plástico de alrededor, es decir, toda el conjunto. Ten cuidado con las pestañas plásticas, son muy frágiles.
Ciprigrasu
Correcto.
Tienes que desmontar el panel de puerta y después apretar la pestaña y empujar hacia arriba.
Tiene una pestaña en la parte delantera, es decir hacia el morro.
Dani Foncu
Yo tengo exactamente el mismo problema, y por tener tengo tb un par de dudas...
No se puede reparar el botón? Debería ser "un contactillo", no?
Y la otra, en caso de que sea imprescindible (ya estoy viendo la pieza en Ebay), va encajada en alguna ficha, verdad, no es necesario soldar... Verdad? Es que soy un desastre...
Gracias!
Ciprigrasu
Dani Foncu
