Septiembre 27, 2026, 13:11:04 pm
necesito CENTRALITA wv T4 GASOLINA 2.5
Iniciado por txerry, Febrero 22, 2015, 22:27:08 pm
txerry
 .panicoBUSCO, CENTRALITA t4 2.5 gasolina se busca, centralita wv transporter, caravelle gasolina del aÑo 93, ref: 023 906 022 f, 5 wp4 104.
Me esta costando mucho dar con una, ademas que no estamos seguros de que sea la averia, alguno tiene una caravelle con esa motorización .ereselmejor que me haga el favor de dejarme probar la suya .ereselmejor, o sepa donde puedo encontrar una. .malabares
brubelmusi
Existen especialistas en reparacion de centralitas que te pueden indicar ai la tuya trabaja bien.
txerry
me cobran casi como si compraría una nueva en la vw.
txerry
entre 250 y 350 €, me parece mucho contando que una nueva en la vw son 400€
brubelmusi
Es lo que suelen cobrar, puedes encontrar por algo menos pero por ahi, si me da tiempo pregunto en un taller que conozco. La que me parece muy barata es la de origen. A ver si además no hay que volcar los datos de una a otra y son además un par de horas de trabajo y te sube otros 100/150€ ojo con eso.
Madux21
yo posiblemente tenga una,tendria que buscarla en el garaje,el problema es que vivo en Ceuta y los portes de llevarla y traerla te saldria por una pasta,pero si estas dispuesto asumirlos yo no tengo ningun problema en prestartela,mi caravelle era del 94 sabes si es la misma???
txerry
hola burbelmusi, es la duda que tengo, pero si viene vacia no importa tengo un amigo que si me puede volcar todo de una a otra.
Madux21, la mia es del 93 gasolina en el primer post de este hilo esta la referencia si la encuentras y coincide se puede mirar.
GRACIAS .palmas .palmas
brubelmusi
Buenas. Hoy me he pasado por wl taller que te comente, te pueden hacer presupuesto sin compromiso y por lo menos ya tienes para comparar. Necesitan datos, códigos de fallo...
Si te interesa puedes hablar con ellos a través de correo info@auto-box.es o tlf. 981267569
txerry
Gracias, código de fallo no tengo, pero tras revisar todo la única opción es la centralita, al dar al arranque solo da una chispa de encendido, pero nada más, se supone ke tendría ke dar Chispazos sincronizados y no sólo uno
txerry
Vi en ebay alguna pero están a precio de la casa
txerry
Vi alguna en ebay pero deben de ser de Alemania, ademas el precio ronda el de la vw nueva
andarin
Buenos días, no se muy bien como funciona y si la centralita controla el encendido, pero las chispas la distribuye el distribuidor lo que llamamos Delco, la centralita creo que controla la inyección, yo me inclino mas que mires bobina , delco, cables , etc.... es solo una apreciación, si alguien sabe mas como funciona que lo exponga. Las centralitas cada vehículo lleva la suya, pude que te valga cualquiera pero lo que si hay que poner los datos  para tu motor.
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
SoyGenin
Vamos a ver. Yo he tenido una T4 con ese motor. Te aventuras a pillar una centralita sin saber lo que le pasa realmente?
Pasale el Vag-Com primero y mira que fallo te ha registrado. Eso es lo primero. La toma de diagnosis es de las antiguas 2x2 del grupo VAG, pero vamos, o te pillas un adaptador o te haces uno a obd2 (como me hice yo, saqué uno de un desguace con cable y lo puenteé). Lo normal es que algún error te cante.
Otra cosa que les pasaba a esas centralitas es que se llenaban con el tiempo de aceite, porque les va un tubo del circuito de presión al MAF para controlar cuando y como abrir electroválvulas. Eso termina con los años llenito de aceite con los vapores. Si sacas la centralita, quitas el tubito y eso está lleno de aceite.... abre la centralita y limpia bien... luego spray de contacto cero y suele ser mano de santo. Yo para prevenir eso intercalé un filtro de esos que se pone en los manguitos de gasolina.
GODIMIL
