Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 19:21:26 pm
Joakinfer
Cita de: Juanillo85 en Julio 13, 2016, 11:43:18 am
@Davidmat, me encanta la distribucion. Yo tambien la he cambiado. Al final se me ha quedado una cama de 1,65 de ancho X 1,85 de alto. Ahora he comenzado a poner una mosquitera en la puerta corredera de esta de quita y pon para poder dormir con la puerta abierta y me entre fresquito por el avance que tengo. Pero coñe!! Me acabo de encontrar con un problema, y es que se me quedan las luces de las 2 puertas encendidas!!! Que putadon. No sabeis si se puede apagar de alguna forma sin tener que quitar las bombillas?
Por si te sirve de algo yo en vez de quitar las bombillas lo que he hecho es desconectar una ficha de cada portalámparas, asi no van las bombillas por hay sueltas
Joakinfer
Como dice Roys Ahora Davimat a disfrutar de los muebles y a ir mejorando las cosillas que van viendo cuando realmente los pruebas,
os pongo unas fotillos del mueble que estamos haciendo poco a poco
Joakinfer
Aun falta un poco, a ver si lo sujetamos al suelo y terminamos de poner lo que le falta, luego seguiremos retocando la cama, jajajaja, no se para
Luido
Que buena pinta tienen esos muebles!! Y lo del ventilador parece un aire acondiconado en toda regla..jajaja
Y me han llamado hace un ratito del concesionario para decirme..... QUE YA TIENEN AQUÍ LA FURGO!!!!! .palmas .palmas .panico .panico .baba .baba
Mañana iremos a verla para ver que está todo ok, matricularla y a disfrutarla!!!
Le hago unas fotitos y las subo para que la veais!!
Juanillo85
Enhorabuena @Luido!!! A disfrutarla a tope este verano.
@Joskinfer, muy muy currado ese mueble
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
davidmat
Julio 13, 2016, 22:15:52 pm #1385 Ultima modificación: Julio 13, 2016, 22:17:54 pm por davidmat
Cita de: rvicente en Julio 13, 2016, 14:23:55 pm
David que guapa tu maquina por dentro!!!
Yo es que necesito la segunda fila de asientos si o si, si no me liaba a transformarla.
Otra de preguntas...
¿En el ordenador (en ajustes creo) viene apertura global porque en otros coches creo que es para subir/bajar las ventanillas del coche con el mismo mando de la llave pero creo que en la transit no es asi?
¿Sabeis si se puede hacer que se cierren las puertas al iniciar la marcha?
Ahora llevo 2 asientos de la segunda fila, pero se puede montar el tercero. Y en invierno ( de momento no hay calefa) quitaré los armarios y montaré la tercera fila para las excursiones con los amigos
El cierre global es el que te cierre las ventanillas, pero de eso no tenemos, tenemos apertura global o no, que significa que se abra el maletero o no al darle al mando
davidmat
Pues no, que por cierto son 3, también hay una en el maletero. Yo llevo las bombillas en un cenicero.... si te te soy sincero, he comprado unos interruptores para poner ahí como por navidades y siguen el sótano......
davidmat
Bien Luido!!!! A ver si la sacas pronto ya...
Joakinfer, muy currado el mueble, si señor. Y ya sabes, cuando lo montes  .fotografo .fotografo .fotografo
CarlosFORD
Cita de: davidmat en Julio 13, 2016, 22:21:11 pm
Lo de las bombillas es una warrada. Yo he descubierto que se apagan solas cuando pasa un tiempo, supongo que por gasto de bateria, pero nunca he mirao cuanto tardan.
CarlosFORD
Davidmat supongo que llega tarde la idea pero si te sirve... a mi no me gustaba estar tan alto y baje el nivel de la cama al de los asientos
Me falta poner un pequeño colchon para los pies y listo. Así también te ahorras una tabla; pero ya sabes que para gustos colores, quizas a ti te venga mejor tu configuración. unsaludo y a disfrutarla!
CarlosFORD
Cita de: Joakinfer en Julio 13, 2016, 20:19:45 pm
Pedazo de mueble, donde conseguiste la persiana? ando detras de uno pero me salen muy caras...
davidmat
Cita de: CarlosFORD en Julio 14, 2016, 00:29:48 am
Unos 15 minutos, pero si mueves otra puerta vuelves a empezar.
Lo de la altura estoy en ello. Tengo que hacer modificaciones de cara al año que viene, igual modifico algo, pero está hecho para que un cajón entre una caja de plastico y dos en el de abajo. Replantearé....
Juanillo85
Cita de: davidmat en Julio 14, 2016, 14:28:46 pm
Probare lo de los minutos! Si sin 15 no me importa, solo necesito dejar la puerta abierta para dormir mas fresco.
Joakinfer
Hola Carlosford, compre las lamas las guías y demás piecerio en Tinkervan, y si son muy caras, podía haber comprado un jamón de pata negra, se pasan un montón con todo este tema
Cuando lo tenga terminado y montado os pondré fotos
Juanillo, es mejor que desconectes un lado del portalamparas o quites las bombillas si no te aborreceras
Luido
Julio 15, 2016, 02:27:43 am #1394 Ultima modificación: Julio 15, 2016, 02:33:22 am por Luido
Aquí está!! Hoy hemos ido a verla y la verdad es la primera impresión ha sido muy buena!!! Más grande de lo que creiamos, ya que no conseguimos ver ninguna sin el separador de la zona de carga. En cuanto nos la den nos pondremos al lio! .palmas .palmas
Los que la tengais ya, podeis hacer una prueba? Es ver si sin poner el contacto la toma de mechero o la radio funcionan, o es necesario dar el contacto para que funcione. Estamos pensando conectar el rele para la bateria adicional a la toma del mechero o la de la radio, cosa que nos han recomendado, y así "excitarlo" al arrancar la furgo y no tener que tirar cable desde el alternador, que por lo que he podido ver el acceso está un poco complicado. Gracias!
