Rueda de repuesto una vez camperizada la furgo
Iniciado por Jordi lopez, Febrero 17, 2015, 19:10:58 pm
Jordi lopez
Hola!!! Ya se que estoi muy activo ultimamente ,no paroooo de preguntar ,jajajajaja ,pues eso toi liao con la camperizacion de mi segunda furgo,una nissan interestar y estoi montando la litera trasera, y me sobra la rueda de repuesto,como lo hicisteis? La colocasteis debajo del chasis con la misma zincha que trae cogida de alguna manera o como? No e visto ningunarrr y no se como acerlo,gracias!!
Quin caloret !!!
albertoydani
Hay quien la pone en los bajos y hay quien pone un portaruedas exterior.
urbanoII
La rueda de repuesto en nuetras furgos, es un marrón o un muerto...
Los hay que preparan un portaruedas trasero. Si tienes las puertas de atrás paneladas, supongo que no dolerá tanto... a nosotros que la tenemos acristalada y nos taparía bastante cristal no nos seduce nada. Sería algo parecido a lo que montaba sintermovil en estas furgos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=264986.0
Yo preparé una "jaula" para colocarla en los bajos. No es mala solución y durante un tiempo la llevé así... problema: queda muy abajo. No como para ir tocando pero sí que da un poco raro. Conozco una empresa que preparaba ambulancias con la R. Master y ponían también la rueda abajo, como no estaba tan abajo como quedaba en la mía le pregunté como lo hacían y lo que me dijeron es que ellos durante un tiempo cortaban la viga que impedía pegarla al suelo, le ponína un refuerzo más plano y quedaba más pegada arriba, que durante dos años lo hicieron así, perfectamente legal, hasta que un día les dijeron que ya no servía esta reforma. En esta imágen, que no es muy clara, se ve la sombra de la rueda atrás: http://www.flickr.com/photos/45593652@N08/6970220801
(yo creo que esta ambulancia que pongo no lleva esta modificación y que lleva tan pegada al suelo la rueda como queda en la mía)
Bueno, la última opción que yo conozco es no llevar la rueda de repuesto y llevar un kit. El último año preferí ir de vacaciones sin ella. Me aseguré de que el seguro me cubría la reparación en Francia y en el peor de los casos un pinchazo podría suponer estar parado un día o dos pero como eran vacaciones pues no hay estres. Ahora la llevo en el baño...
Jordi lopez
Primero de todo,gracias x las contestaciones ,la mia es acristalada y lo del soporte en plan 4x4 ,pues no me ace mucha gracia la verdad,el tema jaula como en la foto lo veo mas factible en la t4 california ya lo tenia asin, ahora la pregunta del millon que jaula deveria buscar para poner la rueda? Ya que las ruedas que calza pequeñas no son 225/65/R 16
Quin caloret !!!
urbanoII
Cita de: Jordi lopez en Febrero 17, 2015, 21:57:57 pm
Con lo del cristal te pasa como a nosotros... no apetece nada.
La jaula a mi me la hicieron. Supongo que si vas a cualquier herrero no tendrá mucho problema, al fin y al cabo tampoco te va a servir cualquiera porque tendrás que ajustar el sistema de enganche (la mía lleva una visagra que se atornilla a la viga transversal y que hace el juego para sacar y poner la rueda)
Jordi lopez
Cita de: urbanoII en Febrero 17, 2015, 22:02:55 pm
Hola, si creo que sera la mejor opcion,me acercare a un herrero que conozco y ya que me tiene que hacer el somier de la furgo ,pues que me aga la jaula, me podrias poner una fotillo para ver como quedan las bisagras? Y el enganche de cierre porfa, un abrazo
Quin caloret !!!
albertoydani
Pregunta antes en la itv si necesitas proyecto o algún tipo de papel; creo que los portabicis no lo necesitan pero de los portarruedas no sé nada.
Pedrito
Hola,
No se como estará este tema, pero un conocido mio en una opel movano la lleva en el techo. Lleva una estructura metálica que le sirve para llevar cosas en el techo..creo que lleva hasta escalera en la puerta trasera para acceder ahi arriba. No se si puede ser una solución para vosotros.
Un saludete!!
Jordi lopez
Cita de: Pedrito en Febrero 18, 2015, 16:47:57 pm
Hola,
Un saludete!!
Hola ,agradezco tu opinion es cierto que he visto una en venta,aqui en el foro y lo lleba asin ,pero aun y asin no acaba de comvencerme,queda mas discreto debajo,un saludo
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Cita de: albertoydani en Febrero 18, 2015, 16:46:57 pm
Hola,bueno no es una cosa que me preocupe mucho ya que si voi la paso y me dicen que no vale ,pues la quito y la buelvo a poner,no obstante cuando la tenga acabada tengo que homologar,asi que si es problema pues se pone en la homologacion, un saludo
Quin caloret !!!
brubelmusi
También puedes hecharle un vistazo al sistena que llevan los ssangyong p.ej. el actyon sport, una pletina aguanta la llanta por el centro unida a un cable  y la recuje una carraca que recogida la pega a la chapa y no se mueve. Ventajas: maxima distancia al suelo, cero de esfuerzo para subir y bajar la rueda, menos ruidos y menos peso. Inconvenientes: sistema una poco mas complicado de montar (poco), hay que protejerlo un poco mas de la suciedad.
Jordi lopez
Cita de: brubelmusi en Febrero 18, 2015, 18:11:00 pm
Lo estoi buscando por sanGogle,pero no soi capaz de ver el sistema ,se ven fotos de la rueda pero no el sistema,ainnsssss
Quin caloret !!!
ENANO
Cita de: Jordi lopez en Febrero 18, 2015, 21:12:15 pm
Las viano llevamos ese sistema...... Haber si encuentras algo...
Jordi lopez
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Bueno ya tengo algun avance,encontre en el desguace un cacharrillo de esos ,es como un torno y le das a la manivela y te sube o baja la rueda,es de ford transit, pero el chaval lo tenia por ahi,y no se acuerda como ba montado, aber si me echais una manilla,pero no al cuello eeeee!!!!! Jejejejeeje ,le dije que me lo guardara que ya investigaria un poco y el me dijo lo mismo,aber si entre todos lo ago y queda perfecto
Quin caloret !!!
