Noviembre 11, 2026, 06:00:21 am
antiniebla trasero derecho
Iniciado por vic56, Febrero 12, 2015, 21:31:07 pm
vic56
hola buenas tardes, e utilizado el buscador, pero no encuentro nada, las vw T5, llevan 2 antinieblas traseros, del cual solo se enciende el antiniebla izquierdo (lado del conductor), pero en el faro derecho, también ay luz antiniebla y lleva la bombilla, alguien la a conectado o se puede conectar con  el vag-com? y asi poder utilizar los 2 antinieblas traseros
modelno
Hola, hace poco sustituí los pilotos por unos de la multivan, como hay que cambiar el orden del cableado te confirmo que ese piloto no lleva cables para alimentar esa lámpara, el conector esta vacío.
Supongo que la lámpara la lleva para los países que circulan por la izquierda.
xevi_t1
exacto, eso esta pensado para Inglaterra u otros paises, de todas maneras podrias instalar un rele y hacer que funcionen las dos... no es complicado.
vic56
hola, gracias por responder, lo de pasar un cable y conectar los 2 antinieblas ya lo había pensado, pero como con el vag-com se puede acceder a muchas cosas, por eso pregunte, gracias
