(Mercedes Benz E290TD 1996) Mini Camper Clase E Familiar (w210)
Iniciado por ZÉ, Febrero 12, 2015, 20:12:20 pm
El mio tiene la toma de mechero en el maletero pero solo funciona con la llave puesta, por eso estoy pensando sacarle una linea de corriente hasta el maletero para alimentar la bomba de agua porque es un coñazo conectar y desconectar cada vez que lo uso.
Si quieres hacerl la chapelera, como tienes más altura, podrías hacer un mueble donde guardarás en deposito de aguas limpias y el de aguas sujiar que estuviera pegado al fregadero, a lo mejor con un deposito de cambio de aceite ya te podría servir para las dos cosas... Fregadero y deposito gris!
Pues si tienes ganas empieza ya a pensarlo que al final el verano viene rápidamente y al final irás sin tenerlo preparado y ya se sabe como es!  .panico
T4 Multivan 2.5tdi 102c - hello campers
Mercedes E290TD 1996 "Mini Marco Polo"  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298706.0
beep-beep
Febrero 26, 2015, 18:34:36 pm #61 Ultima modificación: Febrero 27, 2015, 12:36:39 pm por beep-beep
Mirate este enlace sobre una pequeña bateria que creo que dará bastante juego para electrificar tu MB o mi Berlingo, a ver si la peña conoce este tipo de baterias.
http://www.furgovw.org/index.php?board=154.0
beep-beep! El enlace no funciona!  :-[
De todos modos no tengo intensión poner bateria, en primer lugar porque ya tengo todos los huecos ocupados y porque mi coche ya viene con dos baterías de fabrica, una grande bajo el asiento trasero y otra pequeña al lado del motor por si la principal falla. La secundaria imagino que estará machacada... porque ya nunca la he cambiado y tengo el coche hace 5 años... pero hasta ahora no me ha dejado colgado y cada vez que la batería principal da señales de baja carga el coche me avisa con unas luces verde y rojas que hay en el retrovisor durante unos 20 segundos, por lo que siempre puedo arrancar el motor.
De todos modos pasa la info que a lo mejor cambio de ideas!  ;)
beep-beep
Marzo 06, 2015, 12:38:20 pm #63 Ultima modificación: Marzo 06, 2015, 12:41:55 pm por beep-beep
El enlace es este, no se que ha pasado.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299376.msg3651020#msg3651020
De todos modos el otro dia veia el arcon, y tengo un par de sitios donde poder hacerle un huequillo a la bateria sin tener que andar desmontando paneles ni colocar nada que quede escondido. En el propio arcon tengo un cajon donde llevo cadenas, traingulos, algo de herramienta etc, lo mas simple es colocarlo hay mismo y ordenar un poco el resto, dejando el espacio del resto de cajon a modo de multihusos y colocar una bandeja corredera-extraible a modo de la que tienes tu para cocinar y debajo de ella otra con un pequeño fregadero, la electricidad necesario para una bomba de agua estaria en esa bateria a unos 20 cm, y junto a ello o al otro lado un enchufillo para un par de luces y una minitele para las noches y verla tumbado en la cama o sentado fuera de la furgo. Al final nos complicamos en exceso queriendo hacer un superbriko y no nos damos cuenta que siempre hay posibilidad de cosas mucho mas sencillas que queden perfectamente colocadas y no nos molesten para otros usos que queramos darles, pudiendo quedar casi fijas. Cuestion de pensar un poco, para de pensar en ello, y buscar una segunda linea de "investigacion".
Me ha gustado lo de la segunda bateria de tu coche, se ve que estos alemanes son la ostia.
Miraba los acabados de tus fotos, y los tienes dabuten. Los mios como ya estan un poco usados por el perro y por el propio uso no son tan finos, o estan en peor estado. Este fin de semana quiero montarlo y pondré alguna foto en el otro hilo del enlace.
Lo de las maderas que estén sovadas... eso es un poco de lixa y pintura de un color neutro o otro que te guste, porque al final tampoco es mucho y a mi me gusta ver las cosas bien acabadas, a lo mejor por defecto professional que soy diseñador industrial.  ;)
Ya lo he visto y realmente es bastante pequeña.
Tuve que cambiar la bateria de la moto la semana pasado... Son bastante pequeñas y de gel pero me ha costado 100€ en el taller con el montaje. Este tipo de baterías podrían interesarte y seguro que buscando la consigues más barata.
Aqui en este enlace la tienes por 80€
http://bateriastotal.com/bat/es/baterias-de-gel-exide/705-bateria-gel-exide-g-19-12v-19ah-185x80x170-mm.html
Tengo la vieja de la moto en casa. Aunque no me sirva para la moto, a lo mejor me podría servir para la bomba de agua. Imagino que me duraría para rato...  Crees que me duraría para varios días? A lo mejor me hago un apaño y la cargo en casa antes de cada salida.
beep-beep
Si es para una bomba de agua no creo que tengas problemas, es algo que lo usamos durante un tiempo muy limitado. Si te carga bien, no creo que sea problema.
Pues me lo voy a pensar en hacer ese apaño o sacar una linea directa de la bateria para la bomba porque siempre que tengo que usar el agua tengo que conectar la llave o la toma de mechero no tiene corriente... O buscarme una solucion para que la toma tenga siempre corriente porque es un poco rollo pasar la vida conectando/desconectando la llave del coche. Asi que tenga tiempo ya te dire que solucion lemhe dado! ;D
pauagullo
Hola ZÉ :
Acabo de leer el hilo de la camperización de tu coche.  Está muy bien aprovechado todo el espacio. Además es muy discreto para pasar la noche donde te apetezca.  El espacio bajo el maletero es inmenso. Sigue con los detalles, ahí está la calidad de la camperización.
bastiaz
Olha olha  :P
Brutal Ze, mas vindo de ti nem esperava outra coisa.
Grande abraço aqui do Alentejo  ;)
 ;D Abraços Bastias e vê la se apareces por Barcelona com a carripana avisa!
manuelcastagnal
Cita de: ZÉ en Marzo 11, 2015, 21:42:35 pm
Aqui falamos de carrilana  ;D e lindo escoitar carripana ;)
e= m*c^2
206.GTI
Hola, a mí me parece un coche guapísimo, siempre me han gustado los mercedes viejos, he tenido un E300 turbo (el anterior a ese) y te aburres de coche, y eso que el mío no es lo más fiable que tenía Mercedes y tampoco estaba en las mejores condiciones. Estoy viendo tu coche y alucino, sabía que era espacioso, pero de ahí a lo que has montado...  :o ¿Has dicho que tienes otro colchón preparado? Es la única pega que le veo, que el colchón hinchable hará ruidos...
La moto si lo llego a leer unos días antes me la hubiese quedado yo, lástima, siempre me han gustado esas motos y podría haberla reparado.
Un saludo y el día que tengas una furgo te vas a volver loco metiendo cosas!!
Cita de: 206.GTI en Abril 17, 2015, 10:28:57 am
Pues una pena porque la he vendido la moto tirada de precio y me estaban acridillando a llamadas. Puse el anuncio por la tarde y el día seguiente ya la habia vendido!!!
A mi tanbién me han gustado los mercedes desde siempre y mi padre tiene el mismo coche que tenias tu hace muchos años, el E300 con la carroceria antiga y le va de lujo! Va con 470.000km y ahí sigue aunque la caja de cambios es más corta en las primeras marchas lo que lo hace un poco más tractor.
Cuanto al furgón... creo que este verano aun iré con el coche y en el próximo invierno iré preparando un furgón y lo presentaré en el foro para que podáis opinar y ,lo más importante, aconsejar!!! .palmas
Jajjaajaja!!! Alguien ha votado mi presentacion para el mejor hilo de presentación de 2015! Que ilusión  ;D
La verdad que no me lo esperaba y aqui quedan mis agradecimientos.  .ereselmejor
Ahora a saber quien ha sido... A ver si se declara!  ;)
