Porton lateral corredero no abre,ni dentro ni fuera
Iniciado por riubce, Febrero 07, 2015, 12:11:12 pm
riubce
Hola,tengo una t5 con portón también en lado izquierdo,la verdad es que desde siempre le ha costado abrir,mucho mas desde fuera que desde dentro,mi mujer bloqueo la puerta para que la niña no la abriera y ahora ,la maneta desde afuera ya no actúa y desde dentro tampoco,a veces abría con el mando dos veces y desde afuera ya abría,pero no hay manera.
Alguna solución,gracias.
riubce
Pues la he podido abrir,desde dentro he despanelado la puerta como he podido,he tirado del cable que va al cierre y se ha abierto,pero sigue fallando,cuetsa mucho que la maneta exterior pille actue sobre el cierre de la puerta corredera,alguna solucion o que puede ser?
Ninu
Febrero 13, 2015, 16:02:19 pm #2 Ultima modificación: Febrero 13, 2015, 16:09:54 pm por Ninu
Buenas!!! se que no te voy ayudar mucho, total es la solución mas corriente pero a mi me pasaba lo mismo mas o menos,incluso normalmente le tenia que dar al mando dos o mas veces y en algunos casos ni se habría, la tenía que abrir por dentro, tuve que cambiar todo el sistema obertura, el pak eléctrico unos 130€ aprox, pero por los sintomas la solución creo que anda por aquí. Ya dirás... . saludos
riubce
al abrirla he desbloqueado lo de los niños,pero desde fuera y dentro cuesta mucho,mucho mucho,puto asco corredera,no puedo abrir la ventana(pinzas rotas)no puedo abrirla,joder con lo que valen estas furgos macho...
