Tuberías: ¿ mangueras o con tuberías de pvc?
Iniciado por albertoydani, Enero 29, 2015, 15:51:06 pm
albertoydani
Enero 29, 2015, 15:51:06 pm Ultima modificación: Febrero 02, 2015, 19:20:19 pm por falco
Tengo una duda de coj... digo, de tuberías.
Estoy pensando poner la canalización de agua que va de la bomba de idem a la cocina por el techo de la furgo, sé de alguien que lo hizo pero como no acabó la furgo no sé qué tal funcionará; alguien tiene experiencia en este tipo de instalación?, se necesita una bomba de agua especial o cualquiera daría llevado el agua hasta el techo?
Segunda duda, esa canalización es mejor que sea con mangueras o con tuberías de pvc?, ventajas e inconvenientes.
Tercera duda, qué diámetro ha de tener la tubería/manguera
P.D. La futura instalación la quiero hacer con grifos "normales", no con los típicos de caravana con conexión eléctrica.
P.D. Las gracias supongo que se suponen.  .sombrero .sombrero
albertoydani
Nadie me sabe decir?, que estoy acabando con el aislante!!!
agustmaiz
Yo te recomiendo tubería de agua reforzada y una bomba de presión Aqua 8 de Fiama o mejor aún Shurflo.
Para lo que quieres una bomba sumergida no dará buen caudal.
Con la bomba de presión podrás usar grifos normales sin problemas.
Agustin
Tapaltakando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
albertoydani
Gracias, se pide así?, tubería de agua reforzada?, eso es pvc, cobre, plastidecor?  .sombrero
La bomba NO iba a poner sumergible por lo de los grifos, eso  tenía entendido.
agustmaiz
http://m.ebay.es/itm/221186056765?_mwBanner=1
http://mouldshop.es/productos/40-manguera/1670-manguera-pvc-reforzada-agua-60cordm/
Pon en google manguera de agua reforzada y te salen muchísimas es transparente y lo hay de color rojo azul y transparente o cristal. La característica es que se ve que tiene dentro una especie de malla de hilo qué es lo que le da el refuerzo.
Con esta manguera puedes usar espigas y abrazaderas y te quede la instalación para toda la vida
Agustin
albertoydani
Y podrías decirme qué diámetro sería conveniente?, y lo de pasarla por el techo en lugar del suelo?
agustmaiz
Lo normal es de diámetro interior 10 mm y hace unos 16 mm de exterior. Este tipo de tuberías duran muchísimos años.
Las de Nylon, se suelen cuartear y si utilizas enchufes rápidos tipo Festo para las uniones, acaban perdiendo o soltándose.
La reforzada se puede usar con espigas y abrazaderas y eso es para toda la vida.
Sobre la bomba, yo he tenido Fiamma Aqua 8 y Shurflo, te recomiendo la Shurflo, es mucho mejor bomba.
Agustín.
