Mueble fregadero y arcón nevera para R. Trafic Generation (Muchas fotos)
Iniciado por Nitxus, Enero 29, 2015, 13:53:42 pm
Nitxus
Pues tras meses dandole vueltas al tema, finalmente me decidí a colocar un mueble fregadero y un arcón para la nevera Waeco CF35 en la Generation.  La madera utilizada la cogí en una CC, que por cierto fue un poco accidentada.  Es contrachapado laminado en gris de 16 mm.
Pues como sé que aquí lo que nos mola es ver fotos os voy reportando todo el proceso.  Empezamos al revés.  Aquí el resultado final.
El mueble fregadero tiene una altura de 96cm, 60 de ancho y 40 de fondo.  Quizá es algo trasto y estéticamente haya a quien no le convenza, pero he primado funcionalidad sobre estética, hubiera estado bien reducir altura si no tuviera que llevar en su interior el depósito de grises pero a falta de otro ubicación....  EL arcón nevera son 57 cm de alto, 40 de fondo y unos 56 de ancho.  este arcón lo uso como asiento, lleva un cojin encima.
En la Generation los asientos delanteros son giratorios y tras colocar lo muebles es cierto que no es posible usarlos para sentarse a la mesa, pero usando el arcón nevera como asiento he suplido este problema.  De todas formas los asientos delanteros siguen girando y pueden seguir siendo utilizados, por ejemplo, como sofá  8)
Como veis al llevar calefaccion estacionaria tras asiento de copiloto he tenido que conducir el aire de esta a través del mueble y hacerle una salida.  Aprovechando que he tenido que comprar tubo corrugado aluminizado para conducir el aire de la cale, he añadido una conexión en Y para poder conducir un tramo de tubo hacia el techo elevable, en este otro tubo también he colocado un difusor que abre y cierra, de manera que puedo abrir o cerrar el flujo de aire arriba o abajo independientemente.  Está pendiente de probar en situaciones de frío, a ver que tal funciona eso de subir el aire de la cale al piso de arriba.
Dentro del mueble fregadero se aloja un depósito de 50 L de aguas sucias.  Las limpias van en el maletero (50 L) y la tuberia de agua hasta el mueble pasa por debajo de la esponja del suelo.
Más fotos.
El hornillo va en la puerta frontal que se abre junto a una pequeñe extensión de quita y pon que le he añadido.  La razón es que colocando el hornillo junto al fregadero, en la encimera, queda poca distancia hasta el techo y he pensado que el calor de la cocina pudiera ser peligroso, pero caber cabe el hornillo junto al fregadero.
La extensión para el hornillo se quita y pone y la guardo en al compartimento bajo la fregadera.
Como veis los tableros están canteados con canto en T y los cierres de pulsador.  Todavía me queda algún remate por terminar
La sujección la he hecho con unas pletinas de acero mecanizadas a medida que sujetan los muebles a los railes, concretamente a las sujecciones donde se anclan los asientos individuales. Todos los tableros van reforzados y unidos interiormente con escuadras de acero también.
Como el mueble es alto, la tapa al abrirla pegaba en el marco de la puerta corredera aún teniendo el techo elevable subido, la solución fué cortar la tapa y colocar bisagras.
En la parte de la tapa que se dobla y quedaría en posición horizontal van dos focos led que iluminan la encimera.
En esta última foto se ve también los niveles de limpias y sucias y dos interruptores, uno enciende tiras de led que van dentro del mueble para ver mejor y el otro da corriente al circuito de la bomba de agua, aunque el grifo tiene interruptor he decidido poner otro interruptor general también, por mayor seguridad.
Mientras tanto ya hemos empezado los trámites de legalización.  Os comento que según normativa debe haber una distancia de mínimo 1 metro entre respaldo de asiento trasero al mueble, en la Generation llevando el asiento trasero a su posición mas retrasada me quedan 116 cm.
Seguiré progresando y mejorando alguna cosilla pendiente, ya iré actualizando el hilo.
ñoz
Muy currados   .baba
quedan genial, y está muy bien aprovechado el espacio  .palmas
Nitxus
flogo
Te a quedado muy guapo, acabados muy bien rematados. Yo tengo el mueble fregadero mas o menos como el tuyo y la verdad es que no hay otro sitio donde ponerlo y con la cama hecha te quedas sin espacio, ( en la mia porque yo tengo que dormir abajo, no tengo techo) pero hay que buscar la funcionalidad como bien dices.
Nitxus
Si es verdad, yo con la cama hecha puedo estar de pie, pero justo justopasar de costado.
ttakunttakun
Ese es el problemas que les veo a estos muebles.....hacen su funcio muy bien,pero con la cama hecha no tienes espacio para nada!ni para vestirte,si te tienes que levantar a la noche y salir a mear es un circo...
Nitxus
Si es asi. Perocon esas medidas queda pasillo para salir. Justo, pero queda. No obstante llevamos potty, quedaria debajo de la cama con la cama hecha y cabe justo entre los dos muebles, por si hay una urgencia nocturna.
Nitxus
Finalmente ya tengo los muebles legalizados y en ficha tecnica.  Por otro lado, respecto al tema de donde colocar el wc con la cama de abajo hecha, me he dado cuenta que girando el asiento del copiloto queda una hueco entre este y el salpicadero en el que me cabe el wc al milimetro.  Es un buen sitio para ponerlo.
hot-hoss
Hola. Me estoy haciendo algo parecido a lo tuyo. Quería preguntarte un par de cosillas, a ver si me sacas de dudas. Con respecto a la legalizacion de los muebles¿que distancia tiene que guardar? Creo haber leído que un metro pero ¿desde donde?
otra cosilla es si puedes girar los asientos con los muebles puestos.
Por cierto muy currados los muebles. Ojalá me quedaran la mitad que bien que a ti.
Nitxus
Cita de: hot-hoss en Mayo 30, 2015, 21:14:36 pm
Hola. Respecto a la distancia es algo menos de un metro, 90 y pico cm pero los homologadores redondean en un metro a medir desde la parte mas cercana a los asientos traseros del mueble hasta el angulo que forman el asiento con el respaldo de las plazas traseras.
Respecto a los asientos. No giran totalmente. Preferi sacrificar el giro completo ta que uso el arcon nevera como asiento para la mesa y el asiento de piloto casi nunca lo giraba, lo suelo usar para poner la silla del crio y algun trasto mas. El copiloto si gira, casi los 180°, pero no necesito tampoco ese giro completo ya que quedaria mirando a la trasera de la cocina y no se podria usar...... Este asiento lo usamos tipo sofa cuando lo giramos, para leer, etc....
Furgoflautas
nurpower
El resultado es genial!!  Yo haré algo Parecido però de dos haré Uno yabque tengo nevera de apertura frontal. Te cojo la idea!!!
