Faros delanteros buenos, ¿alguna recomendación? [VW T5.2 Beach]
Iniciado por estresao, Enero 28, 2015, 01:18:01 am
estresao
Enero 28, 2015, 01:18:01 am Ultima modificación: Febrero 03, 2015, 09:47:52 am por falco
Hola,
Dentro de muy poquito me entregan mi nueva California T5.2 Beach comprada en España, pero que tengo que matricular en Inglaterra, donde vivo.
Uno de los requisitos para matricular aquí es que los faros deben estar homologados para circular por la izquierda, por lo que lo primero que tengo que hacer es sustituir los que me vienen de fábrica (que por cierto, si alguien los quiere podemos llegar a un acuerdo).
La cosa es que, aprovechando la coyuntura, me gustaría ponerle unos faros buenos (NO xenon) y en este sentido no sé si me podéis recomendar alguno.
He leido por algún sitio que los de la Californias SE son mejores que los de la Beach... ¿sabéis algo de ésto?.
Gracias por adelantado
estresao
Javimr
En Inglaterra hay mucho accesorio y recambio para la T5.
Hay una página en Facebook VW T5 FORUM puedes sacar ideas y contactos.
Oza2012
Estresao porque no le pusiste bixenon???. Crei que en un principio los ibas a poner.
estresao
Cita de: Javimr en Febrero 04, 2015, 19:59:29 pm
No se si te refieres a t4forum.co.uk... ya soy miembro de este foro y si que hay, pero para la T5.2 no hay tantas opciones.
Por ejemplo, para modelos antiguos hay uno angel ayes que tienen hasta una palanca para cambiar a LDH o RDH (conducir por la izquierda o lor la derecha), pero no se venden para la T5.2
estresao
Cita de: Oza2012 en Febrero 04, 2015, 20:43:44 pm
Lo pensé, pero por el precio de los bixenon me compro "un container" de faros normales. La idea de los bixenon era poder usarlos en Inglaterra, pero me sale muuuuuucho mas barato cambiar los faros normales LHD por los normales RHD.
estresao
Oza2012
Si. Hay que tener en cuenta las homologaciones. Pero sin tenerlos en la mano???? Como puedes saberlo. Yo buscaría a un vendedor autorizado que te lo pueda garantizar
estresao
Copio pego este tostón que explica un poco el tema de la homologación en Europa:
    An E-mark guarantees an automotive product complies with European vehicle legislation. In the UK, national implementation of Construction and Use Regulation 95/54/EC has made it a criminal offense to use a car with a non-E-marked part fitted. The automotive bulb market is covered by Regulation No. 37, revision 4, defining which bulbs necessitate an E-mark. In general, bulbs that are fitted in external positions on a vehicle must abide by this legislation, although some interior lamps, for example those used in the courtesy lights on the vehicle doors, also require approval.
    Furthermore any lamp unit that is E-marked must have E-marked bulbs fitted. The number accompanying the E-mark is not an indication of the quality of the product, a common misconception, but indicates the country in which the testing took place. All countries test the bulbs in the same way against the same standards, ensuring uniformity of the bulbs. Consequently no individual E number can be associated with any superiority in quality.
    E1 Germany, E2 France, E3 Italy, E4 The Netherlands, E6 Belgium, E9 Spain, E11 United Kingdom, E13 Luxembourg, E18 Denmark, E21 Portugal, E23 Greece, E24 Ireland, etc. The main checks performed to assess E-mark applicability for bulbs include:
    • Dimensional checks ensure a tolerant lamps beam pattern
    • Electrical checks certify that the power of the lamp does not exceed the rated value
    • The brightness of the bulb, rated in Lumens, is appraised by photometry inspection
    • Colour temperature tests check that the colour of the light emitted from the bulb is predominantly white.
    It is important to note that life cycle is not part of E-mark testing and therefore differs greatly between manufacturers. It is essential to pick a well-respected brand in order to assert confidence in the longevity of the bulbs.
    A legitimate E-marked bulb will have numerous details stamped upon it. These include the E-number followed by a 3 digit approval code unique to the manufacturer and product. The trade mark or brand name should also be issued, along with the rated volts, watts and the letter U if the lamps UV output is tolerable. If the bulb does not possess these stamps, there is a good chance the E-mark is not legitimate.
