Noviembre 21, 2026, 00:13:33 am
como poder recargar una bateria
Iniciado por jesus manuel jesus, Enero 25, 2015, 13:29:00 pm
jesus manuel jesus
hola otra vez la batería esta muerta aunque pongo otro coche con las pinzas no consigo que se mueva el motor me imagino que será por que como la e obligado mucho este muerta como se podría recargar yo no tengo un aparato de carga de esos se puede hacer de otra manera ???
jesus manuel jesus
y otra pregunta me han dicho que si quito la batería para poner una nueva se borra la memoria de la centralita y la lio que tiene que ser en un taller que guardan la memoria antes de hacer el cambio ??? ni idea
agustmaiz
NO suele pasar nada por quitar una batería y poner otra, sólo se pierde la hora y las memorias de la radio.
De todas maneras, si te quedas más tranquilo, busca una batería de moto y se la conectas mientras cambias la batería, así no perderás nada, pero tendrás que ir con mucho cuidado, con los cables, porque en el positivo, tendrás 12V de la batería añadida.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
t3wakiki
Que vehículo tienes, si tienes un motor grande y diésel necesitas que el vehículo con el que vayas a poner las pinzas también tenga una buena batería, y muy importante que las pinzas y cables también sean buenos y gordos, no valen las pinzas baratas que venden a poco precio, lo de la centralita si la batería que tienes esta totalmente descargada te ds igual por que ya se habrá borrado, memorias etc, si no tendrás que poner unos cables de alimentación a los bornes manteniendo siempre  12v en estos, si la batería ya tiene 3 años o más olvidate y compra una batería nueva, si no es así puedes comprobar si tienes algún consumo en el vehículo que te descargue la batería, algo que se quede encendido.
jesus manuel jesus
gracias algo de batería queda pero no mueve el motor ni poniendo otro coche al lado para que arranque ..es una Citroën jumper ...gracias
agustmaiz
Si la batería está descargada, puedes con cualquier coche arrancarla. Ponle las pinzas, pon el coche en marcha a unas 2000-2500 rpm durante 10-15 minutos y con eso prueba.
Si la batería está averiada, es la batería del coche y unas buenas pinzas la solución para arrancar e ir a buscar una batería nueva.
Yo he arrancado mi Fiesta que tenía la batería muy baja con un Scooter de 125, teniendo unos 15 minutos la moto en marcha y con las pinzas puestas. Suena a fantasmada, pero es verdad, lo he hecho y arrancó.
Agustín.
jesus manuel jesus
yankohuma
Si poniendo las pinzas ni siquiera te mueve el motor de arranque tienes otro problema. Pruba a ver si funcionan otros sistemas eléctricos luces ,elevalunas ,cd... si te funcionan bien probablemente tengas muerto el motor de arranque ,relé o fusible, si no funcionan el problema estará en algún mal contacto ,masas oxidadas, bornes sulfatados,...
#Nano#
Yo creo que para salir de dudas si tienes seguro, llama a la asistencia en viaje, y ellos te arrancaran la furgo poniendo unas pinzas, asi descartas si es un problema de la batería, o del motor de arranque o de algún otro problema eléctrico,
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
jesus manuel jesus
es la batería e puesto un coche con pinzas y al cabo de un rato intenta arrancar pero se queda sin batería..gracias a todos
#Nano#
Cita de: jesus manuel jesus en Enero 25, 2015, 19:40:29 pm
pues si tienes claro que es la batería tienes  varias opciones, la mas rápida y cara ir a comprar una y chimpòm, la segunda puedes esperar que la semana que viene sale un cargador de baterías en el lidl, lo compras quitas la batería le haces una carga poco a poco y vuelta a instalar, y la tercera haces lo mismo y llevas la batería a algún taller que te la recarguen, no deberían cobrarte mucho por ello,
El tema es saber porque se ha descargado, un consumo que no tengas controlado, las luces puestas, no arranca y de intentarlo se ha descargado, pero ese seria el segundo paso
jesus manuel jesus
de tanto intentar arrancar por eso a sido por lo de el inyector que esta puesto en el otro post
jesus manuel jesus
lo acabo de ver el cargador pero parece muy pequeño no???
#Nano#
Cita de: jesus manuel jesus en Enero 25, 2015, 20:22:04 pm
es pequeño, pero asi hace una carga lenta que es lo que interesa, y pone que vale para baterias de hasta 110 Amperios, no se cual llevaras,
Luego el tema será saber porque no arranca la furgo,
jesus manuel jesus
sale a la venta el próximo lunes me imagino que será para poner en casa junto a la batería pero ya se que entonces e de poner una pequeña que mantenga la memoria activa y no se borren los datos
