Noviembre 14, 2026, 15:25:20 pm
[T4 SYNCRO] Overlandizar T4 tdi syncro
Iniciado por AFRAGO, Enero 23, 2015, 10:55:11 am
¿Si dispusieras de tiempo y algo de dinero para viajar, overlandizarias tu t4?
Si, sin dudarlo pero saldria con lo básico, casi de serie
Si, pero la preparación seria normal pero que me diera garantias
Si, saldria con una preparación bastante completa
No, no me atrevo a ir autosuficiente en cualquier país o terreno
No, solo iria en un TT camperizado
marcus
Hierba mojada es de lo más malo que hay para todo y para todos...Y a veces hay que tirar un poco de embrague si, de aquí el debate de los reforzados.
Sinó tienes nada para meterle utiliza las alformbras delanteras.
Ya nos contarás.
ensafer
sopesa si es mejor volver atrás o seguir adelante.
Busca ramas, piedras, cualquier cosa sólida que meter bajo las ruedas y en la trayectoria de estas.
Supongo que no llevas las cadenas, si las tienes, montalas.
Prueba a bajar algo las presiones.
Si no estás "clavado" intenta ir alante y atrás, cogiendo cada vez mas carrerilla. Si estas clavado, pues gato, hay que sacar las ruedas metiendo debajo piedras o lo que pilles. y luego, adelante - atrás suavemente
Multivan Beach 4motion
estresao
Septiembre 27, 2015, 17:31:14 pm #257 Ultima modificación: Septiembre 27, 2015, 19:26:34 pm por estresao
Por la mañana, después de un poco de sol, salió sin más, pero sí, por la noche estaba todo embarrado y toda la hierba mojada y tube que usar bloqueo de diferencial.
estresao
Me he encontrado un vídeo de Terranger y he visto algunas cosas bastante interesantes. El vídeo es este https://youtu.be/O7oPg7yMJPo
- En el minuto 3:24 se ven sus protecciones de bajos.... me encantan, yo cuando sea mayor quiero unas de esas. Me ha parecido ver un cabestrante al lado del diferencial trasero.... ¿He visto bien?. A partir de este momento se muestran varias cosas y va explicando con texto en alemán que son, una pena, porque no entiendo, pero me ha parecido ver un sistema de suspensión neumática y alguna protección de la admisión de aire sin snorquel.
- En el minuto 5:38 se varias furgos desde arriba y me ha gustado mucho lo de llevar las planchas de desatasco a modo de baca para llevar la rueda de repuesto  (furgo de la derecha). Me ha parecido muy bien pensado.... ¿Esas planchas las venderán?. También se ve en el minuto 5:32. Imagino que una versión casera no debe ser muy complicado. La furgo negra de la izquierda no sé qué lleva arriba, parece como un cofre.
Se me han puesto los dientes muy largos  .baba .baba .baba
Jon_Irun
Cita de: estresao en Octubre 14, 2015, 01:30:26 am
Buen video!
http://www.terranger.de/epages/62914780.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62914780/Products/TA-T5-607-10-001
4300 euritos
De todas formas estresao, si pones toda esta informacion en el hilo de la T5 4motion, no les damos envidia a los de las T4  .meparto .meparto .meparto .meparto (Bromas aparte, vamos a intentar tener el apartado syncro bien ordenado  ;) ;) )
estresao
Gracias por la opinión Jon_Irun, pero lo he puesto aquí intencionadamente dado que, como se puede leer varios post atrás, habíamos decidido no abrir un hilo de "Overlandizar T5"
Jon_Irun
Cita de: estresao en Octubre 14, 2015, 12:07:07 pm
Entonces mea culpa por no haber leido el post entero!!  ;D ;D ;D ;D .meparto .meparto
Jon_Irun
Diciembre 03, 2015, 10:54:02 am #262 Ultima modificación: Diciembre 03, 2015, 10:59:05 am por Jon_Irun
Alguien sabria decirme donde conseguir estos perfiles?
No son Aero / Airline de Uro o Navigattor, ni tampoco encastrables. Por entendernos, es un cuadradillo, pero con el fresado tipico de los perfiles de anlaje de mercancias.
http://www.terranger.de/epages/62914780.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62914780/Products/TA-T5-305-20-001
Montandolo de esta manera, hay opcion de combinar portabicis con portacargas. Con 2 tornillos pasadores, pasaria de portabicis a portaobjetos (ruedas, planchas, jerry),... en 1 minuto. No contemplo la furgo sin portabicis, sera de lo que mas uso, pero poder quitar el basculante del portabicis para algún viaje concreto que voy sin bicis y tener capacidad de carga, es muy tentador.
970€ que pide Terranger es una salvajada, buscando ``materia prima´´ el precio seria muy diferente.
Mikel_24
Cita de: Jon_Irun en Diciembre 03, 2015, 10:54:02 am
Estoy casi casi seguro de que fabricantes de perfiles hay cuatro y que luego los venden sin marcaje de origen a diferentes distribuidores que luego les ponen la pegatina que toque y los incorporan a su catálogo. Entonces el populacho empieza a bautizarlos como marca tal o cual...
Y si, son encastrables, aunque en este caso se utilicen como rail de superficie.
Dicho esto, aquí los tienes de la marca AJ SYSTEMS en el catálogo de FORANKRA. Mira la página 32 (coincide página de catálogo con página de documento, no puedes fallar  .sombrero)
http://www.forankra.es/$-1/file/catalogo-forankra-ok.pdf
Lo tienes en dos sabores, en función del espesor de la pared inferior del perfil (el grueso del labio donde trincan los anclajes específicos está normalizado). Se trata de las referencias:
71206P-2000/3000: Grosor total 13,5mm. 900gr/ml. Longitud de 2000 o 3000mm. Sistema en Pulgadas (25,4mm entre agujeros)
71226P-2000/3000: Grosor total 9,6mm 500gr/ml. Longitud de 2000 o 3000mm. Sistema en Pulgadas (25,4mm entre agujeros)
Para la aplicación que estas planteando, yo iría con el más grueso ya que será más rígido (y solo va a estar fijado por tres puntos).
Si quieres el teléfono directo de uno de los comerciales (con el que traté yo), me mandas un MP y me lo pides. A estos señores les compré la tornillería de anclaje, ya que tenían los mejores precios de todos los proveedores que consulté.
Un saludo,
Mikel
Un saludo,
furgoraider
Jon_Irun
Cita de: furgoraider en Diciembre 04, 2015, 13:19:11 pm
Uro-Camper havia tenido...
https://uro-camper.com/tiendaonline/amarre-de-cargas/1761-guia-uro-cargo-5004.html
Quizas te los pueden conseguir
I navigattor tiene estas otras tambien
http://www.navigattor.com/ESP/rail/rail.html
ya tienen en stock otra vez! (bueno, ahora tienen 2 barras y un puñado de enganches menos  ;D ;D ;D  .meparto .meparto .meparto)
SKMNRTB
Marcus, he estado leyendo sobre tu furgo y tus viajes, me interesa saber sobre tu paragolpes artesanal, lo hiciste tu? lo has mandado hacer? que tal para la ITV?
