Noviembre 12, 2026, 04:36:55 am
Valvula de seguridad Trumatic
Iniciado por blokar, Enero 22, 2015, 15:46:01 pm
clozano
pregunta desde la ignorancia.... A que temperatura se abre la valvula?
lo digo porque si estamos hablando de congelacion, o mucho frio, pues igual, era mejor dejar la calefaccion a 5º o mas, o el agua, si has estado bajo 0, se agradece, el calorcito al entrar, no?
No digo aparcada en casa.
Son mis opiniones, basadas en mis experimentos y concimientos, y como nadie es perfecto, abiertas a debates constructivos.
blokar
Cita de: clozano en Enero 27, 2015, 11:26:53 am
pregunta desde la ignorancia.... A que temperatura se abre la válvula?
lo digo porque si estamos hablando de congelación, o mucho frío, pues igual, era mejor dejar la calefacción a 5º o mas, o el agua, si has estado bajo 0, se agradece, el calorcito al entrar, no?
Creo que se activa a unos 4º, en mi opinión no tendría que saltar tan pronto pero vienen así de fabrica y la válvula de seguridad no se puede manipular.
En mi caso dejar el boiler encendido (solo agua caliente) no sirve de nada ya que es independiente a la válvula y si la temperatura de la furgo baja se disparara igual.
Una solución como dices seria dejar la calefacción al mínimo pero a mi personalmente si paso todo el día fuera no me gusta dejarla encendida, ya no solo por el gasto de gas, también por si pasara algo. Total cuando llegas la enciendes y en un plis tienes la furgo caliente otra vez.
Javier Pi
Enero 27, 2015, 12:30:14 pm #17 Ultima modificación: Enero 29, 2015, 20:46:40 pm por Javier Pi
Cita de: blokar en Enero 27, 2015, 11:45:22 am
Hola, normalmente dejando encendido el boiler el calor que irradia en el recinto donde está instalado es suficiente para que la temperatura se mantenga por encima de los 4º/5º evitando la apertura de la válvula, que aunque es independiente del boiler, suele estar muy próxima al mismo.
En cuanto a no dejarlo encendido, es una sensación personal, pero es difícil que pase algún accidente, ya que son aparatos con altas medidas de seguridad. Supongo que la nevera no la apagarás también cuando sales.
vallirana
Hace unas semanas, tambien se me vacio el deposito. El truco de emergencia fue abrir el deposito de aguas limpias, donde esta la bomba y con un pulpo subirla por encima del nivel de agua para evitar la aspiracion...
Lo mas dificil es arremangarse y poner la mano en el agua fria...
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
turbovespa
Hola ,igual es una pregunta tonta  :-\ :-\ :-\
¿Se puede poner una llave de paso a la manguera por la que se vacia el deposito para cerrala en estas circunstancias?
blokar
Cita de: turbovespa en Marzo 17, 2015, 18:01:12 pm
En realidad es de lo que se trata, pero segun el circuito del agua es conveniente ponerla en el sitio adecuado, lo suyo es ponerla justo a la salida del deposito de limpias y antes del bolier, para que la trumatic pueda seguir haciendo su funcion de proteger el boiler.
