Noviembre 11, 2026, 03:19:49 am
cambio de la bateria principal t5 2010
Iniciado por arrontin, Enero 19, 2015, 10:32:55 am
arrontin
Buenos dias!!
Hay algun problema para cambiar la bateria principal?
O tengo que llevarla al taller??
Muchas gracias
gemxel
No hay ningún problema, la puedes cambiar tu mismo....si tu radio tiene pin , no dejes la frago sin corriente...siempre se quita primero el borne negativo y siempre se aprieta primero el borne positivo.... Es muy fácil ya verás..animo!
Gedeon
Ningún problema, tan solo tuve que volver a meter el pin del teléfono del manos libres
arrontin
Muchas gracias!!!!!
Esta tarde me pondre manos a la obra.
Otra preguntilla. Es normal k con 5 años se estropee la bateria???
rafilla
5 años es una fecha normal,depende del uso.
Se te desprogramara también el boton de los elevalunas,no bajara automáticamente cuando lo dejas un segundo pulsado,para que se vuelva a poner como antes baja la luna hasta abajo y subela,deberia de ponerse como antes.
arrontin
Muchas gracias a todos. Ya os comentare como me va.
mundoFREE
¿Tienes Star/Stop?....................................................tenia entendido que no es tan facil de cambiarlas, como unas mas normales sin ese sistema.
Cuida tus Pensamientos porque se volveran Actos. Cuida tus Actos porque se haran Costumbres. Cuida tus Costumbres porque formaran tu Caracter. Cuida tu Caracter porque formara tu Destino. Y tu Destino sera tu Vida.
arrontin
Buenas noches!!! No tiene start/stop. Al final me he rajado y me la ha cambiado un amigo. Pero nada del otro mundo. La siguiente la cambio yo. Muchas gracias por la informacion. Un saludo. Aioo
