club Mercedes mb 1x0
Iniciado por jjf-sprinter211, Enero 18, 2015, 23:09:04 pm
que mb tienes
100
120
140
180
160
YAIZ
Muchas Gracias McGiver ;) Un amigo me dijo que quizas puedo arreglar el parachoques con un poco de fibra de vidrio porque la verdad es solo una esquinita!
Gracias a todo el foro! Esto de las MB es una pasada!
Feliz dia
zeroc93
Alguien sabe como puedo restaurar el salpicadero de una mb 140 año 88? algún tipo de masilla quizás? y luego spry?
Gracias !!
GALA
@Lucaspipeta
juca.amores
Buenas! Pues hay muchas páginas que puedes asegurarla como vehículo histórico (con limitación de KM) por unos 150E
A ver si puede alguien echar una mano a este forero francés. Está usando un corrector así que hay que procurar escribir correctamente para que la traducción sea correcta ;)
MB100 1995- Acceso al filtro del indicador del tanque de combustible
gomezslok
Hola familia! Pronto seré dueño seguramente de una preciosa MB100d pero antes de comprarla tenía algunas dudas por si alguien pudiera ayudarme.
A la MB que he estado mirando hay que cambiarle la junta de balancines, Silent block de la dirección y retén de la transmisión.
¿Sabeis si son piezas muy costosas de reparar? ¿cuánto podrían llegar a cobrarme?
Mil gracias de antemano! y espero pronto poder ir compartiendo los progresos con la camperización .ereselmejor
bichomalo
Buenas tardes!! Voy buscando algún depósito de aguas grises para instalar en los bajos, alguna idea? Como lo habéis solucionado? Muchas gracias de antemano
FURGONAA
Cita de: gomezslok en Marzo 09, 2021, 17:38:54 pmHola familia! Pronto seré dueño seguramente de una preciosa MB100d pero antes de comprarla tenía algunas dudas por si alguien pudiera ayudarme.
Te la compraste al final? No es el precio, es lo que te cueste encontrar según que piezas de la MB...
Javimb120
Hola buenas, tengo un problema con la mb que en bajos me falla desde que le cambié los filtros no se si el tornillo del filtro lleva posición o no o si será de otra cosa. La furgoneta iba perfectamente hasta que le cambie los filtros se me queda el prefiltro vacío cuando para un rato. Le puse un Antiretorno y mejoró algo pero nada. En frío arranca fatal. Le cambiaré los calentadores también pero aún así en bajos después de arrancar me falla y algo de pérdida de potencia. Alguien me ayuda??
Joy Division
Hola Chicos/as soy nueva! que buen rollo el club MB, yo tengo una MB120 del 89!
tengo un problemilla, no me van las luces del los frenos, he estado cambiando fusibles, aun me faltan algunos, pero segun un mapa que he visto aqui en el foro los fusibles de los frenos no aparecen. Sabeis si tenemos tambien fusibles debajo del capo delantero? o si estan en otro lado?
por otra parte tambien me han dejado de ir las luces de los indicadores, han ido cayendo poco a poco pero ya no va casi  ninguna. es decir, me van las luces largas y cortas pero no aparece la lucecita de que estan puestas, tampoco la de freno, de mano, los calentadores... Por suerte la de gasolina y la de los intermitentes sigue funcionando pero me da miedo que no funcione la del aceite. sabeis como puedo arreglarlo?
super graciassss estoy acabando de camperizarla, modo roots, he comprado las instrucciones de servicio originales y no aparece nada!necesito ayuda, sino pues se lo dire al mecanico y...bueno con dinero (casi) todo se arregla.
kay140
Hola a todos!
Tienen cabida en el club las mb130???
Enviado desde mi V2023 mediante Tapatalk
Ningunber
Hola a todos!
Hace poco compre la MB-140 que ven mas abajo. Despues de tener que hacerle el motor nuevo me estoy poniendo con la camperizacion. Por ahora diseño preliminar mientras arreglo un poco mas la mecanica y emprolijo un poco la zona de carga para empezar a trabajar.
Ya que soy nuevo en estas furgos les agradeceria cualquier consejo que me quieran ir dando en cuanto a la camperizacion y al homologacion (que ya estuve viendo y creo que necesito de un taller si o si para aprobarla).
Tambien estoy terminando de modelar en 3D la caja con medidas exactas, si a alguien le sirve puedo subir el diseño una vez terminado.
Muchas gracias por tanta info que hay en blog y espero poder disfrutar de las rutas dentro de poco.
jose650
hola,
Estoy buscando asientos delanteros para una mb100 del año 94 segunda generacion.
he buscado informacion pero no encuentro.
Si no va aqui esta pregunta lo borro sin problema, hay mucha informacion en el foro.
¿Que asientos son compatibles con la mb100?
Me gustaria poner detras asiento doble con cinturon para llevar niños.
Son validos de alguna sprinter, vito.....
gracias
Dryopteris01
He cambiado el soporte trasero de la caja de cambios, me ha parecido fácil. He desenroscado las tuercas del soporte delantero derecho, he elevado el motor con el gato y ha quedado liberada la pletina con el taco de goma, el cual he cortado, quedando la pletina liberada. No puedo introducir la goma nueva en la pletina, he probado haciendo presión con dos placas de metal y un tornillo largo, atornillando poco a poco, dándole agua con jabón a la goma, pero se comprime y se ensancha con la presión y no entra por el hueco de la pletina. He probado introducirlo por un lado y por el otro y he fracasado de momento. Disculpad mi torpeza, por favor. Alguien puede explicarme cómo se hace. Muchas gracias.
Cita de: antoniofonty en Diciembre 10, 2016, 22:47:59 pmBueno señores, otra avería más...
Cambios de soportes de motor.
Sintomas: Oscilaciones bruscas del motor, al acelerar y desacelerar de golpe.
Lleva dos delante y uno detrás del todo, en la caja de cambios.
Los de delante...
Se puede observar el desgaste exagerado de un centímetro.
El de detrás (realmente son dos, y se compran separados):
Y aquí la diferencia entre el viejo y el nuevo, no parece mucha pero tenía bastante Holgura.
Cambiarlos es fácil, solo quitar los tornillos visibles, calzando antes el motor, y listo. Ya sale las pletinas donde van alojados los soportes.
Los delanteros podéis conseguirlos en la marca MetalCaucho en cualquier tienda de repuestos. El trasero tiene que ser en la Mercedes.
Luego pondré las referencias del trasero. Saludos.
Dryopteris01
Después de darle unas vueltas durante los últimos días lo he logrado. Adjunto fotos del procedimiento:
Buen trabajo de artesanía mecánica  .ereselmejor
¿Has lubricado la goma con algo para facilitar que entrara?
