Noviembre 23, 2026, 03:35:32 am
Caja de direccion, ford transit 96
Iniciado por javier D, Enero 14, 2015, 20:27:58 pm
javier D
Hola , según el mecánico, la caja de dirección esta rota y por eso la dirección esta tan dura, cambio por seguridad las rotulas de amortiguación y pensé que mejoraría algo , pero no.
Tiene solución reparar la caja? que pieza concreta seria la que tendría que cambiar? o merece la pena poner una de un desguace?
rpg81
Hola,
si esta rota, una reparación normal te va a salir por bastante.. prueba a llevarla a un taller para que te engrasen la cremallera..
Suerte! r
yokimotocojo
creo que ese tipo de coche monta una caja de dirección de piñones y no lleva cremallera,si esta tan dura es por el desgaste de dichos piñones,suele tener un tornillo para aproximar dichos piñones cuando ahi desgaste para evitar ese juego que tiene el volante(el típico mueva el volante de izquierda a derecha en la itv),si lo aprietas se acercan los piñones y se quita la holgura,pero un esceso de aproximación hace que la dirección se ponga dura como un cuerno,no te la habrán aproximado demasiado??si te la han revisado y te aconsejan cambiarla te aconsejo un desguace y si lo vas a montar en un taller planteate comprar una hidráulica y no mecánica,te pillas un motor hidráulico eléctrico como los que montan los renault clio(creo que las lleva) y te montas una dirección asistida que vas a llorar de alegría cuando la muevas,es solo una opinion
ford transit mataro
A mi furgo del 91, le instalé la direccion asistida de una del 97, todo encagó a la primera! y va de maravilla. las piezas me costaron unos 160 euros, todo todo los manguitos, tornillos todo!! ahora va de maravilla
ta
En algunos sitios dejas la vieja y te llevas una recuperada como nueva , así como alternadores y palieres ñ
Pregunta por tú zona.
