Noviembre 11, 2026, 01:05:51 am
portón lateral no abre desde dentro
Iniciado por alfredoponce, Enero 13, 2015, 23:00:42 pm
alfredoponce
Hola:
Soy nuevo en el foro. que me parece de gran ayuda. Tengo una California y por segunda vez en dos años no puedo abrir el portón lateral desde dentro. La maneta no actúa desde el principio y no llega a abrir el pestillo. He desmontado el embellecedor pero no me atrevo a desmontar el sistema de apertura, por si la cago. Si alguien ha tenido el mismo problema y ha conseguido resolverlo le agradecería su ayuda, ya que no pasa la ITV así.
Saludos, Alfredo.
jacok23
Hola
A mi me paso algo parecido y me atrevi a desmontar el sistema de cierre, después de darle mil vueltas para ver como funcionaba   .confuso2 me di cuenta que el cable que hace que se abra o se cierre la puerta se soltaba, impidiendo abrir la puerta. El cable se soltaba de la cerradura porque tenia un pasador de plástico al que se le había roto una patita (por lo tanto se soltaba).... Mi solución fue hacerle un agujero al cable con una broca muy, muy fina y pasarle una verga muy fina que funcionara de pasador. Y problema solucionado  .meparto .meparto
No se si tendrá el mismo problema que la tuya, yo tengo una transporter T5.
CAMPERVOY
Alfredo,
          Supongo que te refieres a que le das al mando y la puerta no abre, no?. Lo digo porque si es eso, la forma de abrirla es volver a darle al mando, y a la 2ª abre. Es un fallo típico de las T5.
Un saludo,
Anton
