Septiembre 28, 2026, 12:51:07 pm
Duda de novato sobre ilumnacion del cuadro
Iniciado por Txarlo01, Enero 12, 2015, 01:02:36 am
Txarlo01
Buenas,
Me he comprado hace poco una t3 y querria saber si se iluminan todos los botones que hay alrededor del cuadro de instrumentos cuando se dan las luces... Gracias y un saludo!
Non gogoa, han zangoa.
yachi
No ,solo lleva luz donde van  los relojes en centro donde van los testigo y en la parte de abajo del tablerod donde esta las palancas de la calefacción
geluquin
Los botones en si no se encienden. Hay alguno como el antiniebla que al conectarlotiene una pequeña luz, pero al conectar este, no las luces
gu78
Se puede hacer un apaño y ponerle bombillas a los interruptores, tienen el hueco, pero tienes que sacar un cable del alumbrado del cuadro (el que va a los mandos de la calefa, por ejemplo) para alimentarlas. Y el negativo a masa, tras el panel de fusibles hay un punto de enganche a masa.
Follardo
Si te da la sensación que la iluminación del cuadro es como la boca de un lobo, puedes comprar unos pilotos-led que se sustituyen por los originales y te aseguro que se nota la diferencia.
A poc a poc i bona lletra
Txarlo01
Cita de: Follardo en Enero 12, 2015, 18:12:08 pm
Muchas gracias por las respuestas. En principio el mecanico le ha puesto lo del aluminio para que luzca un poco mas... pero si... parece la boca del lobo jejeje.
Ese piloto que cometais, es lo que se ve en el lateral cuando presionas el boton, verdad?
Un saludo!
