Noviembre 17, 2026, 17:40:44 pm
Webasto no hace nada
Iniciado por Rossifumi, Enero 08, 2015, 23:19:22 pm
Rossifumi
Buenas noches,
tengo una air top 2000 diesel con termostato mecánico que no hace nada. Cuándo le das al botón de encendido, no se enciende el LED ni hace nada... He revisado las conexiones del termostato y del aparato y está todo bien. Me gustaría mucho probar una centralita pero no encuentro ninguna cerca de Girona.
¿Alguien tiene una idea de qué hacer o qué mirar?
Muchas gracias
agustmaiz
Mira el posiivo y negativo de limentacion a ver si le llegan.
Agustin
Tapaltakando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
Rossifumi
Cita de: agustmaiz en Enero 09, 2015, 06:39:06 am
Agustin
Buenas,
Si que llegan! Sospecho que el problema puede ser la centralita porqué cuando le das a los botones, éstos no hacen nada y no oyes ningún ruido ni se enciende el led. He contactado con Webasto Iberica pero quieren que mande todo el conjunto y antes de ponerme a demsontar, prefiero descartar cosas.
Gracias por la respuesta
vitu101
te funcionaba y ha dejado de funcionar, o la acabas de montar?
Rossifumi
Desmonté el cable que va de la centralita a la cambra de combustión porqué me molestaba y lo monté igual que estaba (lo he revisado mil veces)...
Y si... funcionaba y ahora no funciona .meparto
vitu101
fusibles y reles y todo eso? compruebalo es muy raro. al darle al boton deberia de sonar el rele, al menos en las ebersparcher es asi; si no lo hace es raro
suerte
DISCOVAN
Cuando desmontaste el cable había tensión en el circuito o habías desconectado el fusible o la batería?? Que cable exactamente desconectaste? No me pongo en situación...
Rossifumi
Cita de: vitu101 en Enero 13, 2015, 20:38:08 pm
suerte
¿Los fusibles y relés podrían estar en el hueco de la batería secundaria, no? Si no es así no tengo ni idea de donde encontrarlos... Antes se oía alguna cosa que funcionaba!
Cita de: DISCOVAN en Enero 14, 2015, 03:02:52 am
Sí que había tensión.. Soy un poco suicida/manazas y la electricidad es una desconocida para mí...  ???  Desconecté el conector que va de la centralita (con un conector especial) a la cambra de combustión (Atornillado con un tornillo).
Gracias por las respuestas! Me queda pendiente mirar los relés y fusibles
DISCOVAN
La Airtop 2000 no suele tener ningun rele externo a no ser que sea con instalación de ADR o similar. En principio solo tiene dos cables. El que trae el positivo y negativo y el que va al mando o programador. Es bastante probable que al desconectar el conector sin quitar la corriente haya  sucedido algo dentro de la centralita que la haya dañado. Comprueba bien, porque la broma vale casi como una calefacción de segunda mano seminueva.... Un consejo para el futuro es que siempre que vayas a tocar o desmontar algún componente eléctrico/electrónico desconectes el mismo de la corriente y si no sabes como hacerlo desconecta la batería a la que este conectado. Probablemente si lo hubieras hecho no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo, ya que desmontar un conector y volverlo a montar (sin corriente) es totalmente inocuo para una calefacción.
Suerte.
vitu101
Cita de: DISCOVAN en Enero 14, 2015, 17:14:59 pm
Suerte.
entonces va diferente a la ebersparcher; en la mía al pulsar el botón suena el "clack" del relé, y al poquillo ya empieza la bomba de combustible (clon clon clon) y el ventilador a funcionar.
Rossifumi, como dices que eres un poco manazas (como yo entonces  ;D ), mira a ver si al desconectar el conector has sacado algún faston de su sitio, y aunque la clema encaje, el cable está fuera y no hace contacto... no sé si Discovan te puede dar más detalles que conoce mejor la instalación concreta.
Vaya faena a veces es mejor no tocar ni los cables de la radio  ???
suerte
Rossifumi
Suerte.
Pues vaya... Gracias por la información!
Muchas gracias a todo el mundo
Cita de: vitu101 en Enero 14, 2015, 17:18:55 pm
suerte
que le vamos a hacer... el daño ya estará hecho  .loco1 pero hemos aprendido alguna cosa .palmas
javipj
Hola, ¿ lo arreglastes ? ¿ cómo ? Me pasa lo mismo pero yo nohe tocado nada. Ha dejado de ir de un día para otro y todo el conexionado y fusibles está ok.
