Noviembre 09, 2026, 12:08:49 pm
Estufa con batería externa
Iniciado por larrilg, Enero 06, 2015, 19:44:42 pm
larrilg
Hola amigos,
Llevo unos días mirando cosas y no he encontrado gran material sobre mi idea.
La idea en cuestión es:
-Instalar una batería externa pero NO conectada a la principal, si no libre, para cargarla en casa y/o camping cada X días (tendría que hacer cálculo y demás, dependiendo modelo, uso...). De esta manera, y según mi conocido electricista, alargar la vida de la batería al no estar cargándola sin que ésta se agote (no viciarla), con el inconveniente eso sí de que cada 3-4 días estar en camping o casa con toma de corriente. En principio la querría para tener corriente eléctrica en la furgo pero se me ocurrió, ¿porqué no pongo ya una estufilla de estas eléctricas que dan aire y que calientan de lo lindo para ese momento de antes de dormir o despertar no quedarte pajarito? La que menos es de 1000 w y sería para 10 minutos antes y 10 minutos después de dormir, darle un calentón o ponerle un pequeño temporizador/termostato.
La cosa es, ¿qué opináis? ¿Lo véis viable? ¿Lo véis rentable? Antes de tirarme a probar y tal quería saber opiniones de expertos.
Un saludo y gracias.
Luego, lógicamente, tendría que mirar qué tipo de batería, si es que la hay, me convendría y hacer el cálculo.
Follow your dreams
AlvarA
Para nada me considero experto, pero el consumo de una estufa pequeña (1000W) es bastante elevado y no le va a venir nada bien a la batería. Creo que para darle un calentón a la furgo es mejor dejarla unos minutos arrancada con la calefacción del motor que no intentar calentarlo con estufa eléctrica.
En cuanto a lo de tener la batería auxiliar y cargarla con toma de 220V cuando estés en un sitio que puedas si que lo he visto por el foro y no lleva mayor complicación que hacer una instalación independiente con un cargador de batería y enchufes, luces o lo que sea que quieras alimentar con dicha batería. Importante no dejar descargar mucho la batería porque cuanto mas profunda sea la descarga mas se acortará su vida útil.
crys
No es indicado dado el consumo alto de 1000w.posible si.necesitarias de bateria agm 250 ah o mas.no optar por las baterias  de camion porque no te valdran.con 250 ah agm tendras para 4 dias o 80 minutos sin dañar la bateria.tambien es mejor usar alguna estufeta de 500w mas tiempo para proteger a la bateria.si calculas el precio de la agm(270€ minimo) hay webasto de segunda mano por este precio.yo tengo truma de gas y aparte me estoy instalando dos resistencias de cuarzo de 400w cada una para cuando estoy en el camping.saludos.
larrilg
Muchas gracias por vuestros comentarios y opiniones! .palmas
Follow your dreams
